Galaxy A20e
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A20e
Vous rencontrez des difficultés à téléphoner avec votre Galaxy A20e car le son coupe sans arrêt pendant les appels ? Le son grésille et vous ne comprenez pas ce que disent vos interlocuteurs ? La voix de vos correspondants est très faible alors que le volume est au maximum ? Le son grésille ou est totalement muet ? Pourtant, le son fonctionne normalement quand vous regardez une vidéo ou quand vous téléphonez en mode mains libres ? Cela s'explique par le fait qu'il y a deux haut-parleurs distincts dans votre smartphone ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Galaxy A20e qui pose problème. Il se situe en haut du téléphone, pour délivrer le son des appels au niveau de votre oreille. Mais vous pouvez compter sur SOSav afin de résoudre tous vos soucis !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur défaillant. Vous verrez qu'il n'y a pas de connaissance technique poussée à avoir pour remettre à neuf son mobile. D'autant que réparer son smartphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Il suffit simplement de prendre le temps de suivre les conseils de nos expert à travers ces étapes détaillées pour savoir comment procéder.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A20e, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Aucun son en appel
- Son qui grésille
- Voix des interlocuteurs qui paraît lointaine
- Son qui se coupe
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure préventive pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A20e.
Réutilisez la spatule iSesamo pour déloger et extraire délicatement le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne Galaxy A20e est déposé.En cas de problème de son en appel, vous savez comment le remplacer grâce aux étapes de ce guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
