Galaxy A20e
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy A20e
Vous avez beau monter le son à fond, le volume reste très faible quand vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique sur votre Galaxy A20e ? Le son se coupe sans arrêt ou vous ne l'entendez même plus sonner ? Le son grésille et vous empêche de regarder vos séries ou même de téléphoner en mode haut-parleur ? Pourtant, le son fonctionne normalement quand vous téléphonez ? Et bien c'est parce que votre smartphone possède deux haut-parleurs. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy A20e qui est en cause. C'est le haut-parleur qui gère le son en général, sauf les appels classiques.
Mais pas de problème puisque vous avez frappé à la bonne porte pour régler tous vos soucis! Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur défaillant. Vous pourrez redonner de la voix à votre smartphone vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit de suivre attentivement les conseils de nos techniciens pour vous rendre compte que réparer son téléphone n'est pas si difficile.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'effectuer votre réparation Galaxy A20e.
- Pas de son (sonnerie, musique, vidéo, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Son très faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les risques de courts-circuits au cours de la suite de la réparation Galaxy A20e.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le bloc antenne grâce à la iSesamo.
Le bloc antenne est démonté.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe côté connecteur de charge...... Puis côté carte mère.Vous pouvez ensuite la retirer.
Votre nappe connecteur de charge est désormais déposée.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth à l'aide de la spatule en nylon.Puis débranchez également le câble de l'antenne GSM.
Glissez la spatule iSesamo sous le connecteur de charge pour le sortir.
Le connecteur de charge est à présent déposé.
Continuez avec la spatule iSesamo pour extraire doucement le haut-parleur externe désormais accessible.
Votre haut-parleur externe Galaxy A20e est démonté.Si votre Galaxy A20e est devenu muet, remplacez le haut-parleur défaillant grâce à ce tuto !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
