Galaxy A16 5G
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A16 5G
Temps : 40 min
Le Samsung Galaxy A16 5G est un smartphone polyvalent et performant, mais comme tous les appareils électroniques, il n’est pas à l’abri des accidents. Un écran fissuré, un affichage défectueux ou un tactile qui ne répond plus peuvent rapidement rendre l’utilisation de votre téléphone frustrante, voire impossible. Plutôt que de remplacer votre appareil, changer le bloc écran est une solution simple et économique pour redonner vie à votre Galaxy A16 5G.
Grâce aux guides détaillés de SOSav, vous pouvez réaliser cette réparation vous-même, même sans expérience préalable. Ces tutoriels, conçus par des experts, vous accompagnent pas à pas pour un remplacement sécurisé et efficace.
Prenez soin de sauvegarder vos données avant de commencer pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Couleurs anormales sur l'écran
- Lignes anormales sur l'écran
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A16 5G - Guide images
Dans un premier temps, il est essentiel de vérifier le numéro de modèle de votre appareil, disponible dans les paramètres, pour commander une pièce détachée compatible. Cela est particulièrement important lorsqu'il existe des variantes, comme les versions 4G et 5G, afin d'éviter toute confusion.
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Samsung A16, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre". Ensuite, sortez le tiroir de la carte SIM.
Pour atteindre les composants internes de votre Galaxy A16 5G, il faut retirer la vitre arrière. Solidement fixée au châssis par un adhésif résistant, cette opération requiert de la précaution. Pour détacher la vitre sans l’endommager, il est essentiel de chauffer l’adhésif afin de le ramollir et d’en faciliter le retrait.
Voici les outils recommandés pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser efficacement :
- Coussin chauffant :
Chauffez le coussin au micro-ondes pendant environ 60 secondes. Placez-le ensuite sur la vitre arrière pendant quelques minutes pour diffuser la chaleur uniformément et ramollir l’adhésif.
- Décapeur thermique ou sèche-cheveux :
Réglez l’appareil sur une température modérée et maintenez-le à une distance de 10 à 15 cm de la vitre. Appliquez la chaleur en effectuant des mouvements circulaires ou des va-et-vient pendant 1 à 2 minutes pour éviter de surchauffer un point précis.
Soulevez la ventouse afin de pouvoir introduire le médiator troué entre la vis arrière et le châssis. Une fois bien en place, remplacez le médiator par ses versions en plastique.
Faites circuler les médiators sur toute la longueur de la vitre arrière pour la décoller et accéder à l'intérieur du téléphone.
En utilisant le tournevis cruciforme, retirez toutes les vis.
Débranchez la nappe du capteur d'empreintes avant d'introduire le médiator entre l'écran et le châssis intermédiaire pour le déclipser.
Après, remplacez le médiator par la spatule pour terminer le retrait de la plaquette intermédiaire.
Pour ne pas perdre les vis, nous vous conseillons d'utiliser une feuille blanche afin de les disposer dessus, au même endroit que où vous les avez retiré dans le téléphone.
Mettez de coté le châssis intermédiaire pour continuer la réparation.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Débranchez les connectiques de la rallonge d'interconnexion pour la mettre de coté.
Décollez les languettes bleues.
Tirez la languette principale avec force puis dès que possible, aidez vous de la carte en PVC en l'introduisant sous le composant.
Continuez à faire basculer la batterie vers l'extérieur du téléphone pour la retirer du châssis et récupérez le film transparent à replacer au dos de la batterie.
Détachez le câble coax du connecteur de charge.
Faites basculer le connecteur de charge vers le haut.
Chauffez légèrement la nappe puis introduisez le levier sous la nappe pour libérer le connecteur de charge.
Retirez la vis cruciforme.
Chauffez le vibreur puis glissez la pincette sous le vibreur pour le décoller du châssis.
Déconnectez la caméra fronatle.
Introduisez la spatule sous la carte mère pour la sortir du bloc écran.
Enlevez la vis cruciforme.
Pour remonter votre Galaxy A16 5G suivez ce guide en sens inverse.
