Galaxy A13 (5G)
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A13 (5G)
Temps : 60 min
Ce tutoriel est conçu pour vous accompagner pas à pas dans le processus de remplacement de l'écran de votre Samsung Galaxy A13 5G, un appareil reconnu pour son efficacité et sa polyvalence. Que vous soyez un bricoleur amateur ou un réparateur expérimenté, ce guide vous fournira toutes les informations nécessaires pour mener à bien cette réparation.
Avant de commencer, il est important de noter que la réparation d'un smartphone nécessite de la patience, de la précision et les bons outils. Assurez-vous d'avoir à disposition un kit de réparation adapté aux smartphones, qui comprend généralement des tournevis de précision, des spatules en plastique, et éventuellement des pinces et des ventouses.
Nous aborderons chaque étape du processus, depuis l'ouverture sécurisée du téléphone jusqu'au remplacement effectif du bloc écran, en passant par les précautions à prendre pour éviter d'endommager les composants internes. Ce guide est conçu pour vous aider à restaurer la fonctionnalité et l'esthétique de votre Galaxy A13 5G, tout en vous offrant la satisfaction de réaliser vous-même cette réparation.
Préparez-vous à redonner vie à votre appareil avec ce guide pratique et détaillé.
D'ailleurs, avant de changer votre écran du Galaxy A13 5G, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran cassé / brisé
- Affichage flou
- Tâches sur l'écran
- Ecran noir
- Pixels morts
- Tactile qui ne fonctionne plus correctement
Ecran complet LCD - Galaxy A13 5G 34.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy A13 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A13 (5G) - Guide images
Suivez le bon tutoriel en vous assurant que la pièce détachée commandée soit compatible avec le modèle de votre appareil. Pour cela, vérifiez que le numéro de modèle de votre Samsung se trouvant dans la liste de la fiche produit.
Commencez par éteindre votre téléphone et récupérez le tiroir de la carte SIM
Insérez le médiator en métal entre la coque arrière et l'écran. Remplacez l'outil par le levier en nylon afin de pouvoir déclipser toute la coque arrière de votre Samsung en le faisant glisser tout autour.
Ouvrez le téléphone en basculant la coque de la droite vers la gauche.
Retirez la plaquette métallique afin de pouvoir débrancher la nappe de la coque arrière.
Enlevez les vis cruciforme de la plaquette.
Insérez le bout de la pincette dans l'espace situé à droite prévu pour déclipser le composant.
Débranchez la batterie afin de travailler en toute sécurité.
Débranchez la nappe de la rallonge d'interconnexion.
Introduisez l'outil iSesamo entre la batterie et le châssis pour soulever légèrement le composant. Glissez ensuite la carte en PVC.
Chauffez l'arrière la batterie en passant par l'écran.
Petit à petit, faites glisser la carte sous la batterie pour lé décoller du châssis.
Retirez les 7 vis cruciforme.
Glisse la pointe de la brucelles dans la fente indiquée par une flèche pour détacher le support de protection du connecteur de charge.
Débranchez la nappe de l'écran et détachez les deux câbles coaxiaux.
Enlevez la vis avec le cruciforme.
Soulevez le connecteur de charge avec la pincette puis sortez le composant du bloc écran.
Sortez la vis.
Saisissez la carte mère pour l'extraire du téléphone.
Chauffez le vibreur.
Insérez la pincette sous la nappe du composant pour la décoller.
Utilisez le sèche-cheveux ou décapeur pour ramollir le sticker du haut-parleur interne.
Introduisez la pincette sous l'écouteur de l'oreille pour le sortir du bloc écran.
Comme pour les étapes précédentes, chauffez le composant.
Glissez la pincette sous le haut-parleur externe pour le sortir du téléphone.
Pour remonter votre Galaxy A13 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
