Galaxy A13 (5G)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A13 (5G)
Temps : 40 min
Ce guide est spécialement conçu pour vous aider à remplacer la batterie de votre appareil de manière efficace et sécurisée. Que vous soyez un utilisateur expérimenté en réparation de smartphones ou que vous entrepreniez cette tâche pour la première fois, ce tutoriel vous fournira des instructions claires et détaillées pour mener à bien cette opération.
Avant de commencer, il est essentiel de rassembler les outils appropriés et de préparer un espace de travail adéquat. Vous aurez besoin d'un kit de réparation pour smartphones, qui inclut généralement des tournevis de précision, des leviers en plastique, et peut-être des pinces et des ventouses. Il est également important de travailler dans un environnement propre et organisé pour éviter de perdre ou d'endommager les petites pièces et composants.
Ce guide vous accompagnera à travers les différentes étapes du processus, depuis l'ouverture sécurisée de votre Galaxy A13 5G jusqu'au remplacement de la batterie, tout en mettant l'accent sur les précautions à prendre pour préserver l'intégrité des composants internes de votre appareil. Suivez attentivement chaque étape pour assurer un remplacement réussi et sécurisé de la batterie, et redonnez ainsi une nouvelle vie à votre smartphone.
Préparez-vous à relever le défi et à redonner autonomie et performance à votre Samsung Galaxy A13 5G grâce à ce guide pratique et complet.
Avant de changer la batterie du Galaxy A13 (5G), comme avant chaque réparation smartphone d'ailleurs, nous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète des données par précaution.
- Faible autonomie de la batterie
- Surchauffe durant la charge
- Problème de charge
Comment changer batterie pour Galaxy A13 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A13 (5G) - Guide images
Suivez le bon tutoriel en vous assurant que la pièce détachée commandée soit compatible avec le modèle de votre appareil. Pour cela, vérifiez que le numéro de modèle de votre Samsung se trouvant dans la liste de la fiche produit.
Commencez par éteindre votre téléphone et récupérez le tiroir de la carte SIM
Insérez le médiator en métal entre la coque arrière et l'écran. Remplacez l'outil par le levier en nylon afin de pouvoir déclipser toute la coque arrière de votre Samsung en le faisant glisser tout autour.
Ouvrez le téléphone en basculant la coque de la droite vers la gauche.
Retirez la plaquette métallique afin de pouvoir débrancher la nappe de la coque arrière.
Enlevez les vis cruciforme de la plaquette.
Insérez le bout de la pincette dans l'espace situé à droite prévu pour déclipser le composant.
Débranchez la batterie afin de travailler en toute sécurité.
Débranchez la nappe de la rallonge d'interconnexion.
Introduisez l'outil iSesamo entre la batterie et le châssis pour soulever légèrement le composant. Glissez ensuite la carte en PVC.
Chauffez l'arrière la batterie en passant par l'écran.
Petit à petit, faites glisser la carte sous la batterie pour lé décoller du châssis.
Pour remonter votre Galaxy A13 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
