Galaxy A10
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A10
Vous avez le plus grand mal à pouvoir recharger votre Galaxy A10 car il ne détecte aucun câble de charge qui sont pourtant fonctionnels sur d'autres appareils ? Le port de charge est tordu, abîmé ou obstrué et vous ne pouvez insérer votre chargeur Samsung ? Même en "jouant" avec le câble de charge, rien ne se passe ou la charge prend de façon aléatoire ? Bref, les problèmes de charge rythment votre quotidien et vous angoissent à l'idée de ne plus pouvoir utiliser votre mobile quand la batterie est déchargée ? Vous avez frappé à la bonne porte car SOSav est là pour vous aider !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin d'expliquer comment changer son connecteur de charge Galaxy A10 soi-même en quelques minutes seulement et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Il vous suffit de suivre les étapes illustrées et commentées de ce tuto gratuit pout vous rendre compte que réparer son smartphone est à la portée de tous !
Mais, par précaution et avant de commencer votre réparation Galaxy A10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données !
- Connecteur de charge HS
- Problème de charge
- Port micro USB obstrué
- Chargeur Samsung non détecté
- Impossible de recharger
- Impossible de synchroniser les données sur ordinateur
Connecteur de charge - Galaxy A10 8.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A10 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation Galaxy A10, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite retirer le haut-parleur externe sans difficulté.
Votre haut-parleur externe est déposé.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison côté carte mère.Puis débranchez-la également du connecteur de charge.
La nappe de liaison connecteur de charge est extraite.
Toujours avec la spatule en nyon, libérez le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth du connecteur de charge.Puis de faites même pour le câble d'interconnexion GSM.
Vous pouvez désormais délicatement déboiter le connecteur de charge grâce à la spatule en nylon.Puis retirez-le avec la pince plate.
Votre connecteur de charge Galaxy A10 est démonté.Si vous rencontrez des problèmes de charge persistants, suivez ce tuto pour le changer facilement !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
