Galaxy A10
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Galaxy A10
Temps : 50 min
Votre carte mère Galaxy A10 présente de graves dysfonctionnements ? Vous avez déjà changé plusieurs composants mais les problèmes persistent malgré tout ? Votre smartphone est tombé dans l'eau et vous souhaitez le désoxyder pour tenter de le sauver ? Vous souhaitez vous lancer dans de la micro-soudure pour une réparation Galaxy A10 plus poussée ? Vous pouvez alors suivre les conseils de ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long de la réparation.
Attention : faites une sauvegarde de toutes vos données avant de changer votre carte mère pour une carte mère reconditionnée car toutes les données seront perdues.
- Carte mère HS
- Galaxy A10 qui ne s'allume plus
- Carte mère oxydée
Comment remplacer carte mère pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer la carte mère Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez avec la spatule pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis rabattez-la délicatement pour ne pas gêner par la suite.
Répétez l'opération pour la nappe de l'écran.Rabattez-la ensuite aux côtés de la nappe du connecteur de charge.
A présent, déconnectez la nappe power et volume.
Débranchez tour à tour le câble d'interconnexion GSM puis le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule iSesamo pour retirer le cache supérieur.
Le cache supérieur est retiré.
Dévissez la vis entourée en rouge pour pouvoir libérer la carte mère. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour faire levier et sortir la carte mère, tout en délicatesse.
La carte mère Galaxy A10 est partiellement démontée.
Retournez la carte mère.Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de la caméra avant pour la séparer de la carte mère.
Votre caméra avant est désormais déposée.
Déconnectez ensuite la caméra arrière.Séparez doucement la caméra arrière de la carte mère.
La carte mère Galaxy A10 est entièrement démontée.Remplacez-la par une carte mère reconditionnée si besoin.
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
