Galaxy A10
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A10
Votre Galaxy A10 ne s'allume plus à cause d'une batterie HS ? Même après une charge de 2h sur secteur, votre batterie Galaxy A10 ne réagit plus ? Ou alors, l'autonomie fond à vue d'oeil et vous devez recharger votre mobile plusieurs fois par jour pour continuer à rester connecté.e ? La batterie est gonflée ou surchauffe, menaçant de pousser l'écran hors de son logement et pouvant causer des dommages internes ? Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main !
Chez SOSav, nous savons bien que la batterie Galaxy A10 est particulièrement sujette à l'obsolescence programmée , comme toutes les batteries smartphones. La batterie perd en capacité au fil des recharges jusqu'à devenir inutilisable quand elle est beaucoup trop fatiguée ! Mais, si les constructeurs martèlent le fait que changer sa batterie smartphone n'est pas possible, SOSav vous prouve le contraire !
Nos techniciens partagent leur expertise et leur savoir-faire dans ce guide de réparation pour vous aiguiller lors de la manoeuvre. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d' expliquer comment remplacer sa batterie Galaxy A10 soi-même en quelques minutes seulement. Nous décortiquons chaque geste pour vous accompagner au mieux tout au long de votre réparation smartphone. Vous verrez alors qu'avec un peu de bonne volonté et de patience, il est possible de changer sa batterie A10 fatiguée !
Mais pourquoi remplacer sa batterie Galaxy A10 soi-même ? Pour faire des économies ! Réparer son smartphone soi-même, c'est le meilleur moyen de le remettre à neuf à moindre frais ! Vous n'avez pas la main d'oeuvre d'un réparation téléphone professionnel, vous n'avez seulement que la batterie A10 à votre charge. Et quelques minutes de votre temps :)
Changer sa batterie Galaxy A10, c'est aussi faire un geste écologique ! Vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour une simple batterie HS. Vous ne produisez donc pas d'e-déchets inutiles et vous limitez votre impact CO2. Réparer son smartphone ou tous ses appareils électroniques devrait devenir un réflexe dans la vie quotidien et nous vous encourageons dans cette voix ! C'est pourquoi nous partager toute notre expérience pour vous aider dans la manoeuvre !
Mais avant de remplacer votre batterie Galaxy A10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Problème d'autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Galaxy A10 qui ne s'allume plus
Comment changer batterie pour Galaxy A10 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez avec la spatule pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis rabattez-la délicatement pour ne pas gêner par la suite.
Répétez l'opération pour la nappe de l'écran.Rabattez-la ensuite aux côtés de la nappe du connecteur de charge.
Un outil inattendu fait son apparition : le sèche-cheveux ! Objet que nous avons tous dans notre salle de bain :)Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir la colle qui maintient la batterie Galaxy A10.Faites attention à ne pas chauffer trop longtemps le centre du LCD au risque de l'endommager.Ne chauffez jamais directement la batterie !
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller.Attention à ne pas plier ni percer la batterie pendant son retrait !
Voilà, votre batterie Galaxy A10 est à présent déposée ! En cas de problème d'autonomie ou de batterie HS, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes de ce guide afin de la changer facilement !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
