Galaxy A02s
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02s ? Est-ce que votre smartphone ne reconnaît plus le câble de charge ou ne se charge pas de manière constante ? Ces problèmes sont souvent le signe d'un connecteur de charge endommagé ou défectueux. Avant de penser à remplacer votre appareil, sachez qu'il est possible de réparer le connecteur de charge vous-même, une solution à la fois économique et écologique. Réparer le connecteur de charge de votre Galaxy A02s par vous-même avec l'aide des tutoriels de SOSav vous permet d'économiser les frais de main-d'œuvre d'un réparateur professionnel.
En choisissant de réparer plutôt que de remplacer votre smartphone, vous contribuez à la réduction des déchets électroniques, un geste important pour l'environnement. Réaliser cette réparation vous-même vous permet d'acquérir de nouvelles compétences en matière de réparation électronique, vous rendant plus autonome dans la gestion de vos appareils.
Les guides de SOSav sont conçus pour être faciles à suivre, même pour ceux qui n'ont pas d'expérience préalable en réparation. Ils fournissent des instructions claires et détaillées pour vous guider à chaque étape. Réparer votre propre appareil est une expérience gratifiante. Cela renforce votre lien avec votre smartphone et vous procure un sentiment d'accomplissement.
En suivant les tutoriels de SOSav pour réparer le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy A02s, vous optez pour une solution pratique et responsable. Non seulement vous prolongez la durée de vie de votre appareil, mais vous contribuez également à un mode de vie plus durable tout en développant vos compétences en réparation.
Avant de commencer la réparation, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes pour éviter toute perte éventuelle.
- Prise de charge abîmée
- Problème de charge
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A02s 16.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A02s - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A02s - Guide images
Il est primordial de connaitre le numéro de modèle de son Samsung afin de commander les bonnes pièces détachées. Vous trouverez ces informations dans les paramètres de votre téléphone.
Deux versions existent pour ce téléphone en fonction de son lieu de provenance. Pour connaitre la version, il vous faut ouvrir le téléphone. Si vous avez acheté un téléphone en France, vous avez certainement la version N.
Vous devez impérativement éteindre votre appareil pour commencer la réparation.
Utilisez l'outil SIM pour extraire le tiroir SIM de votre smartphone.
Insérez le médiator entre la coque arrière et le châssis de l'écran afin de déclipser cette dernière. Glissez le levier dans l'interstice pour continuer l'ouverture du téléphone.
Faites circuler l'outil sur toute la longueur du téléphone pour déclipser entièrement la coque arrière et accéder aux entrailles de votre Samsung.
Pour connaître la version de votre appareil, il suffit de regarder la lettre inscrite sur la plaquette de protection en plastique.
Sur ce tuto nous avons la version N.
Retirez les 9 vis avec le tournevis cruciforme avant de déclipser la plaquette de protection de la carte mère.
Déconnectez la batterie pour travailler en toute sécurité tout le reste de la réparation.
Ôtez les 8 vis cruciforme.
Insérez la spatule sous le HP pour le déclipser et le mettre de coté pour accéder au connecteur de charge.
Déconnectez la nappe de l'écran puis détachez le câble coaxial du connecteur de charge.
Glissez le levier sous le composant pour l'extraire du châssis.
Pour remonter votre Galaxy A02s suivez ce guide en sens inverse.
