Oppo Reno Z
Batterie
Guide de réparation : Batterie Oppo Reno Z
L'autonomie de votre batterie Oppo Reno Z est devenue catastrophique ? Vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone sans le laisser brancher à une prise secteur car la batterie est totalement HS ? Il se décharge à une vitesse grand V ? Vous rencontrez des soucis pour le charger ? Votre batterie Oppo Reno Z est gonflée et pousse l'écran hors de son logement, menaçant de le fissurer ? Bref, vous en avez marre de cette batterie qui se décharge rapidement et vous souhaitez y remédier rapidement ? Et vous avez bien raison !
Nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation batterie illustré et commenté et bien sur gratuit afin de vous expliquer et de vous guider toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie Oppo Reno Z vous-même. Car oui, remplacer sa batterie soi-même est tout à fait possible sans avoir à passer par un réparateur téléphone professionnel. L'avantage ? Vous conservez votre téléphone tout au long de l'opération et vous faites une réelle économie car vous n'avez pas le coût de la main d'œuvre à payer. En bonus ? Vous respectez l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel pour un simple problème de batterie déchargée.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo Reno, par mesure de précaution.
- Batterie faible
- Batterie HS
- Autonomie faible ou inexistante
Batterie - Oppo Reno Z 19.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer la batterie Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà, le châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le cache noir où est collée la nappe induction.
Et voiilà, la nappe induction Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est très important de déconnecter la batterie.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez en instaler un nouveau
Débranchez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon et soulevez le pour le déloger.
Et voilà le connecteur de charge Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Débranchez les 2 nappes de liaison côté carte mère.
Débranchez les également côté prise jack.
Maintenant que les 2 nappes de liaisons sont démontées, vous pouvez passer à la suite.
Puis décollez les autocollant transparent avec la spatule en nylon
Et tirez sur la languette verte délicatement mais fermement pour décoller la batterie.
Bravo ! Votre batterie Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
