OnePlus 7T Pro
Chariot caméra avant
Guide de réparation : Chariot caméra avant OnePlus 7T Pro
Temps : 40 min
La particularité du OnePlus 7T Pro est d'avoir une caméra avant rétractable ! C'est-à-dire qu'elle est dissimulée derrière l'écran pour qu'il n'ait aucune encoche. Elle se déploie alors grâce à un chariot qui permet de la faire sortir et de la rétracter en fonction de votre utilisation. Si votre chariot caméra avant OnePlus 7T Pro est cassé, la caméra ne se déploie plus ! Vous ne pouvez plus prendre de selfie... Mais pas de panique puisque les experts SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment remplacer ce chariot HS.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation OnePlus 7T Pro.
- Caméra avant qui ne se déploie plus
- Chariot cassé
Comment remplacer chariot caméra avant pour OnePlus 7T Pro - Guide images
Avant de remplacer votre chariot caméra avant OnePlus 7T Pro, veuillez éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant sur le bas du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec le sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Insérez ensuite délicatement un premier médiator pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur les 3 côtés indiqués sur la photo 1.Vous pouvez insérer un deuxième médiator pour "maintenant" l'ouverture !Vous pouvez ensuite ouvrir la face arrière à la manière d'un libre.Retirez les restes de colle à l'aide de la spatule pour séparer totalement la face arrière !
La vitre arrière est démontée.
Avant de poursuivre, il faut déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation OnePlus 7T Pro !Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Avec la spatule en nylon, décollez ensuite le cache noir qui recouvre la nappe flash.Et sortez-le avec la pince.
Le cache est sorti.
Chauffez quelques secondes pour faciliter le retrait de l'antenne NFC.N'oubliez pas de déconnecter les deux nappes de l'antenne avec la spatule en nylon !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir en douceur l'antenne NFC.
L'antenne NFC est sortie.
La nappe de la batterie est maintenant accessible.Débranchez-la !
Débranchez ensuite les deux nappes de liaison...... Ainsi que celle du connecteur de charge.
Poursuivez en débranchant les 3 câbles d'interconnexion.
Puis débranchez les 2 autres câbles d'interconnexion à l'opposé.
Dévissez la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 1)Décollez l'adhésif rouge afin de faire glisser, avec la spatule en nylon, le cache métallique qui recouvre la caméra avant.Le cache est sorti.
Déconnectez la nappe de la caméra avant.
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir délicatement la carte mère.
La carte mère est extraite et partiellement démontée.
A vos tournevis ! Commencez pas dévisser la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 1)Puis la vis à rivet entourée en orange. (Photo 2)
Chauffez quelques instants pour faciliter le retrait.Puis sortez le chariot à l'aide de la spatule en nylon.
Le chariot caméra avant OnePlus 7T Pro est sorti.Changez-le aisément grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre OnePlus 7T Pro suivez ce guide en sens inverse.
