OnePlus 5
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe OnePlus 5
Vous regrettez de ne plus entendre un son sortir de votre OnePlus 5 ? Ou alors le son grésille lorsque vous regardez une vidéo ? Le son se coupe par intermittence ? Ou pire, vous ne l'entendez plus du tout sonner, vous faisant passer à côté d'appels importants ? Bref, vous voyez bien qu'il y a un souci avec le haut-parleur et c'est pour cela que vous êtes ici. Pas besoin de confier votre mobile à un pro pour faire votre réparation OnePlus 5. On est jamais aussi bien servi que par soi-même ! Surtout que cela vous faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un pro ou du SAV constructeur.
Découvrez ainsi ce guide de réparation qui vous explique comment remplacer votre haut-parleur externe OnePlus 5 vous-même pour deux à trois fois moins cher qu'un réparateur smartphone. Pourquoi ? Tout simplement car la main d'oeuvre, c'est vous qui la faites ! Suivez toutes les étapes illustrées et commentées de notre tuto pour savoir comment changer de haut-parleur défaillant qui vous cause tant de soucis. Il se situe en bas du OnePlus 5 et c'est lui qui gère tous les sons, autres que celui des appels. Vous pourrez ainsi redonner de la voix à votre smartphone !
Avant de changer votre haut-parleur OnePlus 5, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Pas de sonnerie
- Pas de son en mode haut-parleur
Comment remplacer haut-parleur externe pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais partiellement démontée.
Reprenez le cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez le connecteur de charge et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre OnePlus 5 est désormais démontée.
Dévissez les six vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez et retirez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.
Le haut-parleur externe OnePlus 5 est désormais démonté.En cas de problème de son (sonnerie, musique), remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
