OnePlus 5
Batterie
Guide de réparation : Batterie OnePlus 5
Votre batterie OnePlus 5 montre des signes inquiétant de fatigue ? Elle ne tient plus la journée ni même la matinée à vos côtés et vous devez recharger votre téléphone à la moindre occasion ? Vous avez pris le réflexe de le brancher dès que vous êtes posé quelque part afin de pouvoir continuer à l'utiliser normalement ? Bref, vous en avez marre de devoir emporter votre chargeur USB partout avec vous ou de subir les coupures inopinée car votre batterie OnePlus 5 est totalement HS... Alors vous avez frappé à la bonne porte !
Les techniciens de SOSav ne vont pas vous laisser tomber dans cette épreuvre. Ils vous accompagnent pour vous aider à redonner de l'énergie à votre téléphone. Quoi ? Changer sa batterie OnePlus 5 soi-même ? Mais oui, c'est LA solution proposée par SOSav ! Comment ? A travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées en décortiquant les mouvements nécessaires au remplacement de cette batterie OnePlus 5 usée. Avec un peu de patience, vous verrez qu'il n'y a pas besoin de faire appel à un pro ni au SAV constructeur.
L'avantage ? Vous faites de sérieuses économies puisque vous n'avez pas à payer la main d'oeuvre ! Réparer son OnePlus 5 revient donc deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Il suffit juste de prendre son courage à deux mains et de se lancer dans l'aventure de la réparation OnePlus 5 en suivant les conseils de nos experts. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone soi-même n'est pas si compliquée contrairement aux idées reçues. Avec un peu de patience et de minutie, tout le monde peut y arriver. Surtout nos techniciens restent à votre disposition en cas de blocage ou de doutes.
Changer sa batterie OnePlus 5 est donc économique mais c'est aussi écologique puisque vous prolongez la durée de vie de votre smartphone au lieu d'en acheter un nouveau. Réparer au lieu de jeter, c'est notre postulat ! Surtout pour un simple problème d'autonomie ! Alors ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et redonnez vie à votre mobile à moindre frais grâce à SOSav ! Après votre changement de batterie OnePlus 5, vous pourrez vous en vanter auprès de tout le monde après, et ça, c'est pas donné à tout le monde :D
Avant de remplacer votre batterie OnePlus 5, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution. D'ailleurs, c'est un conseil valable avant chaque réparation smartphone.
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Coupures en cours d'utilisation du téléphone
Batterie OnePlus 5 / 5 Dual SIM 18.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour OnePlus 5 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais partiellement démontée.
Dévissez les six vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez et retirez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.
Le haut-parleur externe de votre OnePlus 5 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Décollez ensuite l'adhésif vert de maintien batterie, toujours avec la spatule en nylon.Saisissez-le et tirez dessus afin d'extraire la batterie.
La batterie OnePlus 5 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
