OnePlus 3
Batterie
Guide de réparation : Batterie OnePlus 3
L'autonomie de votre OnePlus 3 vous exaspère ? Si vous ne pouvez plus envisager de sortir sans emmener votre chargeur partout avec vous car vous savez qu'il ne tiendra pas la journée à vos côtés, il est temps de passer à l'action ! De même si la batterie gonflée ou si elle surchauffe suite à une exposition à la chaleur, à de l'eau ou autre. C'est pourquoi SOSav est là pour vous aider à remplacer cette batterie OnePlus 3 défaillante avant de ne plus pouvoir utiliser votre smartphone.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique toutes les étapes à suivre afin de pouvoir remplacer votre batterie OnePlus 3 vous-même, sans dépendre du constructeur et de ses tarifs exorbitants ! Il suffit de suivre les conseils de nos experts pour vous lancer dans la réparation OnePlus 3 et avoir la fierté d'avoir remis à neuf votre téléphone à neuf tout(e) seul(e) !
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Coupures en cours d'utilisation du téléphone
Comment remplacer batterie pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis sert à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge.
Avec la pince, saisissez l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge et retirez-le.
Déconnectez la première nappe de liaison du connecteur de charge (nappe principale) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déconnectez ensuite la seconde nappe de liaison (connecteur de charge/microphone) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller le scotch noir présent sur le côté supérieur gauche de la batterie.
Décollez l'étiquette servant au retrait de la batterie puis tirez dessus afin de décoller la batterie du téléphone.
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie OnePlus 3 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
