G4
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère G4
Ce guide vous permettra de démonter la carte mère LG G4. Son démontage et son remplacement sont nécessaires si vous rencontrez des soucis d'utilisation graves tels qu'une absence d'allumage, de réseau ou de blocages intempestifs. Grâce à SOSav, apprenez à réparer vous même votre téléphone en gagnant du temps et de l'argent !
- Carte mère non fonctionnelle ou abîmée
- Soucis d'allumage
Comment remplacer carte mère pour G4 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre LG G4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé durant quelques secondes le bouton d'allumage/extinction situé sur le dos du téléphone.Sélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice prévu à cet effet sur le côté du téléphone.Faites levier afin de déclipser la coque puis retirez-la.La coque arrière de votre LG G4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez en douceur la batterie par l'interstice localisé en bas de cette dernière.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.La batterie de votre LG G4 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement en vous aidant de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.La carte microSD de votre LG G4 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM, en la repoussant hors de son logement grâce à cette spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre LG G4 est désormais démontée.
Dévissez ensuite, à l'aide du tournevis cruciforme, les 11 vis servant à maintenir le châssis du téléphone.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur droit puis déclipsez délicatement, en faisant levier, la partie supérieure droite du châssis interne.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie supérieure gauche du châssis interne.Saisissez puis retirez le châssis.
Le châssis externe de votre LG G4 est désormais partiellement démonté.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de séparer le bloc haut-parleur externe du châssis externe.
Le châssis externe de votre LG G4 est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra arrière de votre LG G4 est désormais démontée.
Déconnectez ensuite la nappe de la caméra avant.Procédez ensuite a son retrait.
La caméra avant de votre LG G4 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de l'écran en faisant levier avec la spatule en nylon.
Insérez ensuite très délicatement la spatule en nylon dans l'interstice châssis-carte mère sur son côté droit puis faites doucement levier afin de sortir la carte mère du châssis.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte ! Saisissez puis retirez ensuite la carte mère.
La carte mère LG G4 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si nécessaire.
Pour remonter votre G4 suivez ce guide en sens inverse.
