iPhone 8 Plus
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 8 Plus
Niveau :
Temps : 40 min
Votre iPhone 8 Plus n'émet plus aucun son ? Le son grésille lorsque vous écoutez de la musique ou le son se coupe totalement ? Bref, vous cherchez comment changer ce haut-parleur externe iPhone 8 Plus afin de régler tous vos problèmes... Et bien SOSav vous apporte la solution ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour réparer votre iPhone vous-même et à moindre frais.
- Haut-parleur externe qui gresille
- Pas de son en mode haut-parleur
- Pas de son (sonnerie, musique, etc.)
Nappe haut-parleur externe - iPhone 8 Plus 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 8 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe iPhone 8 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 2.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.Note : Réchauffez davantage la partie supérieure de l'écran afin de faciliter le décollement.
Insérez ensuite un médiator dans la partie inférieure droite du téléphone puis faites-le glisser sur toute la partie basse.Répétez l'opération sur tout le côté gauche puis sur le côté droit du téléphone.
Faites ensuite glisser et tirez très légèrement l'écran vers l'arrière comme indiqué sur la photo 1 et 2 de cette étape.Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre en faisant très attention à ne pas arracher les trois nappes le liant à la carte mère.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis maintenant la plaque de renfort des connecteurs d'écran LCD.
Saisissez ensuite la plaque des connecteurs et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie puis déverrouillez également la nappe de liaison LCD/Tactile de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du bouton home/Force Touch.
A l'aide du tournevis triwing, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant le blindage métallique des connecteurs de la nappe caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité.
Saisissez le blindage métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité avec la spatule en nylon.L'écran de votre iPhone est désormais démonté.
Avec le tournevis triwing puis avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge maintenant l'antenne GSM.
Saisissez l'élément métallique de maintien de l'antenne GSM et retirez-le avec la pince.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'antenne GSM.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller l'antenne GSM.Pour cela, glissez-la sous l'antenne délicatement et faites levier.
L'antenne GSM de votre iPhone 8 Plus est démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes maintenant le haut-parleur externe.
Saisissez ensuite le haut-parleur externe avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Phone 8 Plus est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre iPhone 8 Plus suivez ce guide en sens inverse.
