iPhone SE
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone SE
Vous avez besoin de changer la caméra arrière de votre iPhone SE ? Celle-ci ne fonctionne plus du tout ou mal ? Vous ne pouvez par exemple plus faire de photos non floues. Procédez au remplacement de la caméra arrière de votre iPhone SE grâce à ce tutoriel.
Caméra arrière - iPhone SE 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone SE - Guide images
Avant de commencer le démontage de la caméra arrière de votre iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Et pour finir, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.Puis retirez l'écran.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez la plaque métalique avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.Une fois déconnecté, commencez à soulever la caméra
Vous pouvez extraire la caméra du châssis
La caméra arrière de l'iPhone Se est maintenant démontée.Remplacez-la en cas de photos floues.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
