iPhone 6S
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home iPhone 6S
Ce guide vous permettra de démonter le bouton home de l'iPhone 6SSymptômes : Bouton home non fonctionnel
Bouton home iPhone 6S / 6S Plus 9.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bouton home pour iPhone 6S - Guide vidéo
Comment remplacer bouton home pour iPhone 6S - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton home de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S est désormais éteint.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant de couleur noir disposé sur les côtés latéraux et blanc situé en haut et en bas assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S et gérant :- La caméra avant- Le haut-parleur interne- Le capteur de proximité et de luminosité- Le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque du bouton home.A l'aide d'une pince, saisissez la plaque du bouton home puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de deconnecter la nappe du bouton home.
Décollez ensuite la nappe du bouton home.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez ensuite le bouton home.
A l'aide de la pince, saisissez délicatement le bouton home puis retirez-le..
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution. En cas de besoin, n'hésitez pas à décoller délicatement cette nappe à l'aide d'une spatule en nylon.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
Le bouton home de votre iPhone 6S est désormais démonté.Si le bouton home de votre iPhone 6S ne fonctionne plus, vous pouvez le remplacer par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ce guide en sens inverse.
