iPhone 6S Plus
Nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant
Guide de réparation : Nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant iPhone 6S Plus
Vous ne pouvez plus passer d'appels FaceTime avec votre iPhone 6S Plus ' Les photos prises sont floues, de mauvaise qualité ou l'application refuse totalement de se lancer et vous avez décider de prendre les choses en main ' On est jamais aussi bien servi que par soi-même, surtout que vous économiserez par rapport à un passage en boutique !
Les techniciens de SOSav ont préparé un tuto de réparation pour vous expliquer en détails les manoeuvres à suivre afin de remplacer vous-même la caméra avant/nappe capteur de proximité. Soyez attentif à chaque illustration et suivez les commentaires pour mener à bien l'opération !
Symptômes : - Nappe capteur proximité déchirée
- Caméra avant affiche image noire
- L'application photo ne se lance pas
- Impossible de passer des appels FaceTime
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
Comment remplacer nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la pince, retirez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
Utilisez une spatule en nylon afin de sortir la caméra avant de son logement.Saisissez ensuite le haut-parleur interne à l'aide de la pince puis retirez-le.Le haut-parleur interne de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, décollez la partie capteur de luminosité et proximité de la nappe.
Poursuivez en décollant ensuite le reste de la nappe afin de pouvoir le retirer.
La nappe capteur proximité/luminosité et caméra avant de votre iPhone 6S Plus est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
