iPhone 6
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 6
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe (haut-parleur du bas) de l'iPhone 6.Symptômes : Grésillements, pas de son ou problèmes de son lors d'un appel en mode haut-parleur
Haut-parleur Externe - iPhone 6 8.90€ Voir le produit visibility
Comment changer haut-parleur externe pour iPhone 6 - Guide vidéo
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe (haut-parleur du bas) de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Vous pouvez ensuite soulevez l'écran complet puis procédez à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache des 2 connecteurs suivant :
- connecteur de la batterie,
- connecteur de l'ensemble prise jack/haut-parleur externe/connecteur lightning/microphone.
Saisissez ensuite le cache des connecteurs à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de la batterie.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de l'ensemble prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne GSM.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le haut-parleur externe sur le châssis de l'iPhone.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de soulever délicatement le haut-parleur externe.
Saisissez ensuite le haut-parleur externe et retirez délicatement le câble d'antenne comme indiqué sur les photos 1 et 2.
A présent, vous pouvez extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe de votre iPhone 6 est désormais démonté.
