iPhone 5S
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 5S
Vous avez enfin décidé de passer à l'action pour régler ce problème d'autonomie sur votre iPhone 5S ? C'est l'affaire de quelques minutes en suivant les conseils des experts de SOSav ! Alors vous êtes victime d’une batterie qui se décharge rapidement, qu’elle surchauffe ou gonfle et pousse l’écran hors de son logement avec le risque de le fissurer. Mais alors, comment changer cette batterie iPhone 5S ? Pourquoi ne pas le faire vous-même ! Vous avez fait le premier pas vers la réparation en venant ici, il ne reste plus qu’à suivre les instructions de nos experts pour vous jeter à l’eau.
Nous vous dévoilons tous les secrets du changement batterie iPhone 5S à travers ce guide de réparation illustré et commenté ! A l’aide de nos outils adaptés, tournevis pentalobe et ventouse en mains, vous pourrez très facilement ouvrir votre iPhone afin d’opérer le remplacer batterie dans les meilleures conditions possibles. Grâce à notre tuto, réparer son iPhone paraîtra un vrai jeu d’enfant ! Lancez-vous dans l'aventure pour changer la batterie iPhone 5S vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel avec la satisfaction personnelle d'avoir remis à neuf votre iPhone tout.e seul.e.
En suivant nos instructions, vous saurez comment changer votre batterie afin d’avoir la possibilité de prolonger durablement la longévité de votre iPhone 5S puisque la batterie est le composant qui s’use le plus au fil du temps. Et en plus de réaliser des économies, vous faites un geste pour la planète en réparant au lieu de jeter un appareil encore fonctionnel.
- Faible autonomie
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
Kit réparation batterie - iPhone 5S 36.75€ 38.69€ Voir le produit visibility
Batterie - iPhone 5S 19.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 5S - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 5S - Guide images
Avant de commencer le démontage de la batterie de votre iPhone 5S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Utilisez un tournevis pentalobe afin de dévisser les 2 vis pentalobes retenant l'écran de l'iPhone 5S.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Exercez ensuite un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser l'écran de son logement de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas l'écran à ce moment, l'écran étant relié par plusieurs nappes dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du bouton home.A l'aide d'une pince, procedez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du bouton home.
Soulevez délicatement l'écran complet à 90° comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Dévissez ensuite à l'aide d'un tournevis cruciforme les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.Attention à bien retenir l'emplacement de chacune de ces vis. Elles disposent de caractéristiques différentes. Il est impératif de les replacer à leur endroit d'origine.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter :- La nappe de l'ensemble caméra avant/microphone secondaire/haut-parleur interne/capteur de luminosité & proximité- La nappe de l'écran LCD.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de l'écran tactile.Saisissez l'écran complet puis procédez à son retrait.L'écran complet de l'iPhone 5S est désormais démonté.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache connecteur batterie et connecteur de charge.Procédez au retrait du cache-connecteur à l'aide d'une pince.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la batterie du téléphone.Placez ensuite la spatule dans l'interstice située entre la batterie et la carte mère puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Cette opération peut être longue en raison de la grande quantité de colle utilisée par Apple pour maintenir la batterie sur le châssis du téléphone.Veillez à ne pas percer ou endommager la batterie durant son retrait !
Terminez de décoller la batterie de l'iPhone 5S puis procédez à son retrait.
La batterie de votre iPhone 5S est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5S suivez ce guide en sens inverse.
