iPhone 5C
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 5C
Ce guide vous explique comment changer l'ensemble connecteur de charge + prise jack sur l'iPhone 5C. Permet donc de réparer un iPhone 5C n'étant plus reconnu par iTunes ou ne diffusant plus de son dans des écouteurs.
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 5C - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement du connecteur de charge de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
Votre écran d'iphone 5C est démonté.
Dévissez les deux vis cruciforme entourées en rouge qui maintiennent le cache protégeant le connecteur de la batterie.
Otez maintenant le cache de protection de la batterie.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le connecteur de la batterie pour la déconnecter de la carte mère.
Faites bien levier sur le connecteur de la batterie et non sur le connecteur présent sur la carte-mère. Cela pourrait très lourdement endommager votre iPhone 5C.
A l'aide d'une spatule iSesamo ou en nylon, l'introduire par le haut afin de décoller la batterie.
/n
A ne pas endommager l'antenne wifi votre iPhone 5C.
Dévissez les 7 vis cruciforme entourée en rouge qui maintiennent le haut parleur au châssis.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le connecteur de l'antenne pour la déconnecter de la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe comme sur les photos ci contre.
A l'aide d'une pince, enlevez la petite plaque en metal retenant le haut parleur de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le châssis de l'iphone afin d'extraire le haut parleur.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le connecteur de la nappe du connecteur de charge afin de le déconnecter.
Décollez la nappe du connecteur de charge de la carte mère, à l'aide d'une spatule en nylon.
Décollez la nappe du connecteur de charge du châssis, à l'aide d'une spatule en nylon.
A présent le connecteur de charge est totalement démonté. vous pouvez procéder à son changement si désiré.
Pour remonter votre iPhone 5C suivez ce guide en sens inverse.
