iPhone 16e
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 16e
Votre iPhone 16e ne se recharge plus, le câble ne tient pas ou la charge est instable ? Votre téléphone ne vibre plus, vous avez des problème de son ? Il est peut-être temps de remplacer le connecteur de charge, le vibreur ou encore le HP externe. Et bonne nouvelle : SOSav vous guide à chaque étape pour réaliser cette réparation vous-même, sans stress !
Ce tutoriel ne vous permettra pas seulement de changer le port de charge : en ouvrant l’iPhone et en accédant à la partie inférieure de l’appareil, vous aurez également la possibilité d’atteindre d’autres composants, comme : le haut-parleur externe, le vibreur, le microphone et même le lecteur de carte SIM.
Même si ces éléments ne sont pas sur la même nappe que le dock de charge, ce guide vous sera utile si vous devez intervenir sur l’un de ces composants.
En suivant nos instructions claires et illustrées, vous pourrez prolonger la vie de votre iPhone 16e, tout en réduisant les frais de réparation… et votre impact environnemental ! Alors, à vos outils : votre iPhone n’attend plus que vous !
Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde des données de votre appareil avant de commencer la réparation.
Symptômes :- iPhone qui ne charge plus
- Câble qui ne tient pas dans le port
- Chargement lent ou aléatoire
- Pas de détection de l’accessoire connecté
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 16e - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 16e - Guide images
Avant de commander, pensez à vérifier le numéro de modèle de votre iPhone ! C’est une étape essentielle pour être sûr de choisir des pièces détachées 100 % compatibles avec votre appareil.
Deux façons simples de le trouver :
- Allez dans Réglages > Général > Informations : le numéro commence par un "A" suivi de 4 chiffres par exemple il s'agit de A3409 pour l'iPhone 16e.
- Si votre iPhone ne s’allume plus, regardez directement près de la prise de charge, le numéro y est gravé.
En identifiant correctement votre modèle, vous évitez les erreurs de commande et vous mettez toutes les chances de votre côté pour une réparation réussie. Ensuite, une fois le colis réceptionné, il ne vous reste plus qu'à vous installer dans un endroit propre et lumineux, avec outils et tuto à disposition.
Puis, commencez par éteindre votre téléphone et par retirer le rack SIM.
enlevez les deux vis pentalobe.
Chauffez le contour de la vitre arrière à l'aide d'un coussin chauffant ou d'un décapeur thermique.
Avant d'ouvrir l'iPhone, il faut ramollir l’adhésif qui fixe solidement la vitre arrière au châssis. Pour cela, vous avez deux options efficaces : utilisez un coussin chauffant ou alors un décapeur thermique.
En ce qui concerne le coussin, faites-le chauffer au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes puis appliquez-le directement sur la face arrière pendant environ 30 secondes. Vous pouvez le déplacer pour bien répartir la chaleur sur l’ensemble de la surface.
Avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, il vous suffit de tenir l’appareil à environ 10 cm de distance, puis de chauffer en effectuant des mouvements continus. Veillez à ne pas insister trop longtemps sur un même point pour éviter tout risque de surchauffe.
Une fois que l’adhésif est suffisamment ramolli, utilisez une ventouse pour soulever légèrement la façade et insérez ensuite un médiator troué pour commencer à le détacher délicatement du châssis. Remplacez le médiator par la version en plastique. Il ne vous reste plus qu'à introduire la spatule verte à coté des outils déja en place.
Faites le tour du téléphone avec l'outil que vous avez choisi pour décoller la face arrière de votre iPhone 16e. Si vous sentez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer de nouveau.
Basculez le composant vers la droite en faisant attention aux nappes et placez de manière à ce qu'il chevauche légèrement le châssis.
Retirez les deux vis triwing de la plaquette de protection en métal.
Enlevez la plaque métallique et déconnectez la nappe de la batterie.
Ôtez la vis triwing de la seconde plaquette.
Débranchez la connectique de la nappe à induction et flash puis mettez de coté la vitre arrière.
Retirez les trois vis du vibreur avec le tournevis cruciforme.
Libérez la plaquette, débranchez la nappe et sortez le Taptic Engine de votre iPhone.
Débranchez le lecteur de carte SIM.
Enlevez les 4 vis avec le tournevis plat puis sortez le lecteur de son emplacement en soulevant légèrement la carte mère pour libérer sa nappe.
Retirez les vis du haut-parleur externe (4 cruciforme et 1 triwing) avant de mettre de coté le composant.
Ôtez la vis plate puis les deux vis triwing du microphone.
Chauffez légèrement la partie noir dans l'angle pour pouvoir décoller le support.
Enlevez la deuxième vis plate.
Déconnectez la nappe du micro et sortez le composant du châssis.
Retirez toutes les vis présentes sur le connecteur de charge.
Débranchez les deux nappes du dock encore connectées sur la carte mère.
Chauffez le connecteur de charge pour pouvoir ramollir son sticker. Décollez délicatement le micro puis les différentes antennes.
Sortez ensuite le connecteur de charge de son emplacement.
Pour remonter votre iPhone 16e suivez ce guide en sens inverse.
