iPhone 15 Pro
Ecran seul
Guide de réparation : Ecran seul iPhone 15 Pro
L’écran de votre iPhone 15 Pro est fissuré, brisé ou présente des dysfonctionnements au niveau de l’affichage ou du tactile ? Cela peut rapidement devenir pénible à l’usage et altérer considérablement votre confort. Pas d’inquiétude, vous êtes au bon endroit pour remettre votre iPhone en parfait état de marche !
Les techniciens de SOSav ont conçu un guide de réparation détaillé, illustré et commenté étape par étape, pour vous montrer comment remplacer facilement l’écran complet de votre iPhone 15 Pro, même si vous n’êtes pas un expert en électronique.
En suivant nos instructions précises, vous pourrez réaliser cette intervention par vous-même, économiser les frais d’un passage en boutique, et prolonger la durée de vie de votre appareil. Une réparation utile pour votre budget… et bénéfique pour l’environnement ♻️ !
À noter :
L’iPhone 15 Pro s’ouvre par l’avant, c’est-à-dire directement par l’écran. Cela facilite l’accès aux composants internes pour le remplacement, mais nécessite une certaine précaution. Le retrait de la nappe de proximité est également indispensable lors du changement d’écran, et nous vous expliquons toutes les étapes dans le tutoriel, sans jargon technique.
Avant toute manipulation, nous vous recommandons fortement de sauvegarder l’ensemble de vos données afin d’éviter toute perte en cas d’erreur ou de mauvaise manipulation.
Signes indiquant qu’un remplacement d’écran est nécessaire :
- Verre fissuré ou brisé
- Écran totalement noir
- Pixels défectueux ou zones mortes
- Affichage déformé ou instable
- Réactivité tactile absente ou erratique
Comment remplacer ecran seul pour iPhone 15 Pro - Guide images
Avant toute chose, il est essentiel de vérifier le numéro de modèle de votre iPhone afin de s'assurer que vous commandez la pièce détachée adaptée. Pour cela, vous disposez de plusieurs options : la première consiste à consulter les informations générales dans les réglages de votre appareil pour confirmer qu’il s’agit bien d’un iPhone 15. Vous pouvez également repérer la référence inscrite près du port de charge, identifiée par le numéro A3102.
Une fois votre commande reçue, installez-vous dans un endroit calme et ordonné, avec un espace de travail propre et bien dégagé.
Gardez à proximité le gabarit d’aide au montage ainsi que ce guide de réparation.
Vous pouvez à présent éteindre votre appareil avant de commencer la réparation.
Dévissez les deux vis pentalobes, en forme d'étoile, situées de part et d'autre du connecteur de charge.
Retirez le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil SIM inclus dans le Kit Universel (en option).
L’iPhone 15 Pro s’ouvre par l'écran, ce qui rend indispensable le chauffage de l’écran à l’aide d’un décapeur thermique, d’un coussin chauffant ou d’un sèche-cheveux.
Si vous utilisez un coussin chauffant, placez-le environ 2 minutes au micro-ondes avant de l’appliquer sur la surface de l’iPhone 15 Pro.
Pour le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, il suffit de le mettre en marche et de le diriger le long des contours de l’appareil afin d’assouplir l’adhésif d’étanchéité.
Une fois cette étape terminée, fixez la ventouse à l’écran, puis tirez délicatement sur son anneau pour créer un espace. Vous pourrez alors glisser le médiator métallique perforé entre la vitre et le châssis, verticalement, pour débuter l’ouverture.
Chauffez l'écran.
Une fois que vous avez créé un point d'insertion, utilisez les médiators en plastique ou le levier en plastique vert pour décoller l'écran en faisant tout le tour du châssis.
Si votre écran présente des bris de verre, nous vous conseillons de poser un adhésif sur les fissures pour ne pas vous blesser.
Ouvrez votre écran de droite à gauche comme un livre. Attention il est encore relier au châssis.
Pour travailler en toute sécurité, il est primordiale de déconnecter la batterie.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Dévisser les 6 vis triwing du cache noir et retirez-le.
Déconnectez les deux nappes qui relient l'écran au châssis.
Pour installer votre nouvel écran, vous aller devoir récupérer la nappe du capteur de proximité de votre écran cassé.
Chauffer légèrement la nappe avec votre décapeur thermique ou votre sèche-cheveux.
Dévissez les deux vis cruciformes qui retiennent la plaquette de protection et enlevez-la.
Utilisez le levier en plastique orange pour décoller la nappe de proximité petit à petit, et recollez-la sur votre nouvel écran.
Pour bien finaliser la réparation, nous vous conseillons de nettoyer le châssis de votre iPhone avant de poser un nouveau joint, disponible en option, pour pouvoir le refermer.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre écran cassé dans le bac de recyclage approprié.
Pour remonter votre iPhone 15 Pro suivez ce guide en sens inverse.
