iPhone 14 Plus
Écran
Guide de réparation : Écran iPhone 14 Plus
Bienvenue dans notre guide de réparation dédié au changement de l'écran de l'iPhone 14 Plus. Que vous soyez un amateur de bricolage ou simplement quelqu'un cherchant à économiser sur les coûts de réparation, vous êtes au bon endroit. Chez SOSav, nous croyons fermement en l'importance de l'auto-réparation pour rendre la technologie durable et accessible à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers chaque étape du processus de remplacement de l'écran de votre Phone 14 Plus, en vous fournissant des conseils d'experts pour vous assurer une réparation réussie.
Que l'écran de votre iPhone soit fissuré, rayé, ou qu'il ne réponde plus correctement au toucher, le remplacer vous-même peut être une expérience gratifiante et économique. Avec notre tutoriel photo et vidéo détaillé, accompagné de conseils écrits par des professionnels de la réparation, vous serez équipé pour mener à bien cette tâche, même si c'est votre première réparation.
Pour nous adapter aux différents budgets de nos clients, nous vous proposons plusieurs gammes d'écran :l'écran prenium, l'écran milieu de gamme et le premier prix.
Prêt à relever le défi ? Suivez-nous pas à pas dans ce guide pour redonner vie à votre iPhone 14 Plus.
Ecran LCD (Qualité Basic) - iPhone 14 Plus 59.90€ Voir le produit visibility
Comment changer écran pour iPhone 14 Plus - Guide vidéo
Comment remplacer écran pour iPhone 14 Plus - Guide images
La toute première chose que vous devez faire est d'éteindre votre iPhone 14 Plus.
Ensuite, éjectez le rack Sim et sa carte.
Sortez les deux vis situées près de la prise de charge avec le tournevis pentalobe.
Chauffez le contour de la vitre arrière pour ramollir le joint qui soude le composant au châssis.
Disposez la ventouse sur la partie basse de la face arrière.
En tirant sur la boucle de l'anneau, vous allez soulever légèrement la vitre arrière. C'est à ce moment là qu'il vous faut introduire le médiator en métal fin entre le composant et le châssis.
Une fois le médiator en place, insérez la spatule. Avec cette dernière, vous allez devoir faire le tour de la vitre arrière pour la décoller petit à petit du châssis.
Ouvrez ensuite votre téléphone en basculant la façade de droite à gauche en faisant attention aux différentes nappes encore connectées.
N'hésitez pas à rechauffer si vous sentez une quelconque résistance.
Dévissez les deux vis avec le tournevis triwing.
Ôtez la plaquette métallique qui protège les nappes puis débranchez la nappe de la batterie.
Retirez la vis triwing de la seconde plaquette et sortez cette dernière di téléphone.
Déconnectez la nappe induction et mettez de coté la façade arrière.
Retournez votre appareil, avant de chauffer l'écran endommagé de votre iPhone.
Si besoin, appliquez un adhésif sur l'écran pour éviter de mettre de verre partout.
Collez la ventouse sur le bord de l'écran puis en soulevant la vitre, insérez l'iSesamo entre l'écran et le châssis.
Reprenez la spatule et introduisez l'outil entre la vitre et le châssis. Faites circuler l'ustensile sur tout le tour pour décoller l'écran.
Faites basculer l'écran de la droite vers la gauche pour pouvoir débrancher les nappes de ce dernier.
Enlevez la vis triwing afin de pouvoir sortir la plaquette de son emplacement.
Débranchez la nappe.
Toujours avec le même tournevis, enlevez la vis de la plaquette du haut.
Débranchez la nappe et mettez le châssis de coté.
Au dos de l'écran se trouve des capteurs pour les récupérer il vous faut dans un premier temps, ôter les deux vis triwing.
Retirez la plaquette métallique pour accéder à la nappe.
Chauffez légèrement la nappe.
Glissez délicatement le levier sous la nappe pour la décoller petit à petit. Décollez ensuite le capteur.
N'hésitez pas rechauffer la nappe pour décoller le micro et le second capteur.
Pour remonter votre iPhone 14 Plus suivez ce guide en sens inverse.
