iPhone 12 Pro
Ecran / haut-parleur interne
Guide de réparation : Ecran / haut-parleur interne iPhone 12 Pro
Votre écran iPhone 12 Pro est fissuré et n'affiche plus correctement vos infos ? La luminosité est très faible voire illisible ? Les pixels sont morts, des lignes ou des taches de couleurs ont envahi l'écran empêchant la lisibilité ? Le tactile ne répond plus ou partiellement, ce qui vous pose un souci pour naviguer parmi vos applis ? Vous n'entendez plus vos correspondants lors des appels téléphonique car le haut-parleur interne iPhone 12 Pro, situé en haut du téléphone ne fonctionne plus ? Bref, vous cherchez une solution pour continuer à utiliser votre mobile sans avoir à vous ruiner... SOSav est LA solution de réparation iPhone qu'il vous faut !
D'expérience, nous savons que l'écran iPhone 12 Pro, comme tous les écrans iPhone, sont très sensibles à la casse et aux rayures. Pourtant, sans l'écran, impossible d'utiliser son smartphone... Mais pourquoi changer de mobile pour un simple écran iPhone cassé ? C'est pourquoi les techniciens de SOSav sont là pour vous accompagner dans cette épreuve à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer comment ouvrir et changer votre écran iPhone 12 Pro et/ou votre haut-parleur interne vous-même. Vous apprendrez alors qu'avec de la patience et les bons outils, réparer son iPhone est possible pour le commun des mortels !
Mais pourquoi changer mon écran iPhone 12 Pro moi-même ? Tout d'abord pour faire des économies ! Et oui, vous n'aurez pas à débourser une fortune dans le SAV puisque la casse n'est généralement pas incluse dans la garantie constructeur. Ni à acheter un nouveau modèle qui frôle les 1000 euros ou plus... Surtout qu'en faisant votre réparation iPhone 12 Pro vous-même, vous économisez la main d'oeuvre d'un pro. Vous conservez le pouvoir sur votre iPhone tout au long de l'opération !
Aussi, changer son écran iPhone 12 Pro, c'est ne pas tomber dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée. Pourquoi jeter et remplacer un téléphone pour un simple écran cassé alors que vous avez la possibilité de le réparer ? Vous ne changez pas de voiture au moindre souci ? Et vu le prix des iPhone actuels, il est important de se pencher sur la question de la réparation iPhone. Vous ne participez pas à la création d'e-déchets en prolongeant véritablement la durée de vie de votre mobile. Bien sûr, vous pouvez appliquer ce réflexe à tous les objets de votre quotidien !
Avant d'entamer votre réparation écran iPhone 12 Pro, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de données par précaution ! Et en cas de question sur votre réparation iPhone, toute notre équipe technique reste à votre disposition !
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
- Problème de luminosité
- Ecran noir
- Son qui grésille lors des appels
- Pas de son en appel
Comment changer ecran / haut-parleur interne pour iPhone 12 Pro - Guide vidéo
Comment remplacer ecran / haut-parleur interne pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer son haut-parleur interne ou écran iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
Préparez vos tournevis pour : Dévissez les 2 vis tri-wing entourées en vert,Ainsi que les 2 vis cruciformes entourées en bleu.
Basculez doucement le haut-parleur avec la spatule en nylon.Puis chauffez quelques secondes pour ramollir la colle.
Décollez ensuite délicatement toute la nappe du haut-parleur grâce à la spatule.Attention, la nappe est fragile !
Et voilà, l'écran iPhone 12 Pro est entièrement démonté ainsi que le haut-parleur interne ! Suivez ce tuto gratuit pour remplacer l'un ou l'autre si besoin.Attention, tout changement du haut-parleur interne entraîne une perte du Face ID.
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
