iPhone 12 Pro Max
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 12 Pro Max
Temps : 50 min
Vous angoissez à l'idée de recharger votre iPhone 12 Pro Max car il ne détecte aucun câble lightning ? Le chargeur iPhone se déconnecte sans arrêt et la charge s'interrompt sans prévenir ? Ou bien, l'iPhone ne charge plus et n'est plus reconnu par votre ordinateur quand vous tentez de sauvegarder via iTunes ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge iPhone 12 Pro Max vous-même à moindre frais ! Avec un peu de patience, vous retrouverez un iPhone comme neuf.
Pensez à faire une sauvegarde de données par iTunes ou iCloud avant d'entamer votre réparation iPhone.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- Charge non détectée
- Port lightning endommagé
- iPhone non reconnu par iTunes
Connecteur de charge - iPhone 12 Pro Max 17.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 12 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 12 Pro Max - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge iPhone 12 Pro Max, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons Power (à droite) et volume - (à gauche).Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Avec une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes !
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes autour du port lightning, entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si vous sentez une résistance !
Positionnez fermement la pince iSclack en bas de l'écran afin d'avoir plus de prise ensuite.La maneouvre est possible avec la simple ventouse mais beaucoup plus complexe.
Appuyez sur la pince pour créer une légère ouverture de l'écran.Profitez-en pour introduire délicatement un médiator.Vous pouvez retirer la pince iSlack.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. Ne l'enfoncez pas trop loin afin de ne pas endommager les nappes.Ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la plaque métallique.
Retirez les 4 autres vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis sortez la seconde plaque métallique.
Les 2 plaques métalliques sont extraites.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation iPhone.
Poursuivez en débranchant la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
L'écran iPhone 12 Pro Max est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 1)Délogez ensuite le haut-parleur externe à l'aide de la spatule.
Le haut-parleur externe est sorti.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez le 2 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis la vis à rivet entourée en orange. (Photo 2)
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe du vibreur.Vous pouvez sortir le vibreur / taptic engine sans encombre.
Le taptic engine / vibreur est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière opposée à la batterie, pour ramollir la colle.Attention à ne jamais chauffer la batterie directement !Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller et la sortir.Veillez à ne pas la plier ni percer !
La batterie iPhone 12 Pro Max est sortie.
Dévissez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 1)Ainsi que la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 2)
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher les nappes du connecteur de charge et du lecteur SIM.Puis sortez le lecteur SIM.
Le lecteur SIM est déposé à son tour.
Gardez la spatule en main pour débrancher l'autre nappe du connecteur de charge.
Réutilisez le cruciforme pour dévisser la vis entourée en bleu (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection.
3 dernières vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Glissez ensuite délicatement la spatule en nylon sous la nappe du connecteur pour extraire l'ensemble.
Le connecteur de charge iPhone 12 Pro Max est démonté.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
