iPhone 11 Pro
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPhone 11 Pro
Votre carte mère iPhone 11 Pro a pris l'eau et vous souhaitez entreprendre une désoxydation pour tenter de la sauver de la noyade ? Vous envisagez de la substituer à une carte mère reconditionnée car de graves dysfonctionnements persistent malgré le remplacement de plusieurs composants qui n'ont pas résolu vos soucis ? Vous souhaitez effectuer de la micro-soudure pour une réparation iPhone 11 Pro plus poussée ? Ou vous souhaitez tout simplement savoir comment est fait votre iPhone ? Suivez les experts de SOSav dans ce guide de réparation qui vous expliquent toutes les manipulations pour extraire votre carte mère iPhone.
Mais attention, dans la mesure du possible, faites une sauvegarde de vos données car le changement de carte mère par une carte reconditionnée fera perdre toutes les données.
- Carte mère HS
- iPhone tombée dans l'eau
- Carte mère oxydée
- Carte mère à remplacer
- Graves dysfonctionnements de la carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPhone 11 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère iPhone 11 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et le bouton volume - pendant quelques secondes.Validez ensuite par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM est extrait.
Dévissez les 2 vis pentalobes qui se trouvent autour du port de charge lightning. (Photo 1)Prenez soin de ne pas perdre ni mélanger les différentes vis au cours du démontage. Optez pour un iScrews ou faites-vous un schéma afin de vous aider ;)A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez 1 à 2 minutes la face avant pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir, privilégiez plusieurs sessions de chauffe plutôt que de chauffer trop longuement le LCD au risque de l'endommager !
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre l'écran et le châssis.Puis prenez le relais avec un médiator pour plus de délicatesse par la suite.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. (Photo 1)Vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer totalement car il est toujours retenu par des nappes.
L'écran iPhone 11 Pro est maintenant ouvert.
Munissez-vous du tournevis Tri-wing de notre kit outils pour dévisser les 2 vis entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ainsi la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 11 Pro.
Reprenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 6 vis entourées en vert. (Photo 1)Vous l'aurez compris, vous devez de nouveau retirer la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite la 1ère nappe de l'écran.Poursuivez en débranchant la nappe du haut-parleur interne / capteur proximité / Face ID.
Terminez enfin par déconnecter la 2nde nappe de l'écran.
L'écran iPhone 11 Pro est séparé et partiellement démonté.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 4 vis entourées en vert. (Photo 1)Vous pouvez ôter la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
Servez-vous de la pince pour extraire la petite plaque métallique qui longe la nappe.
C'est parti pour la déconnexion de toutes les nappes reliées à la carte mère !Déconnectez la première nappe de la caméra avant avec la spatule...... Et déverrouillez également la seconde.
Poursuivez en déverrouillant la troisième nappe cachée en-dessous.
Débranchez ensuite les deux nappes du connecteur de charge.Repliez la nappe sur elle-même pour ne pas gêner la suite de l'opération.
Revenez en haut pour déconnecter les deux premières nappes (caméra arrière et nappe power).
Déverrouillez ensuite les deux autres nappes de la caméra arrière.
Terminez par débrancher le dernier connecteur.
Reprenez le tournevis plat pour dévisser les 4 vis entourées en orange qui retiennent la carte mère au châssis. (Photo 1).Vous pouvez ensuite soulever et extraire délicatement la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Votre carte mère iPhone 11 Pro est déposée.Si besoin, remplacez-la par une carte mère reconditionnée en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre iPhone 11 Pro suivez ce guide en sens inverse.
