iPhone 11 Pro
Caméra avant / Face ID
Guide de réparation : Caméra avant / Face ID iPhone 11 Pro
Vous parvenez plus à prendre de selfies avec votre iPhone 11 Pro ? Les photos restent floues car la mise au point refuse de se faire ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de la caméra frontale alors que tout fonctionne avec la caméra arrière ? L'image reste noire quand vous basculez en mode selfie ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis puisque SOSav est LA solution de réparation iPhone qu'il vous faut !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Nous vous montrons comment changer de caméra avant iPhone 11 Pro vous-même grâce à ces étapes illustrées et commentées. Chaque geste est décortiquée pour vous prouver que réparer son iPhone n'est pas si difficile avec un peu de patience et de minutie.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation iPhone 11 Pro, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données. Attention, en changeant la caméra avant / Face ID, vous perdrez la fonctionnalité de reconnaissance faciale Face ID. Vous devrez ajouter un code de déverrouillage pour plus de sécurité.
- Caméra avant HS
- Face ID qui ne fonctionne pas
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra avant
- Image noire avec l'appareil photo frontale
Caméra avant - iPhone 11 Pro 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant / face id pour iPhone 11 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant / Face ID iPhone 11 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et le bouton volume - pendant quelques secondes.Validez ensuite par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM est extrait.
Dévissez les 2 vis pentalobes qui se trouvent autour du port de charge lightning. (Photo 1)Prenez soin de ne pas perdre ni mélanger les différentes vis au cours du démontage. Optez pour un iScrews ou faites-vous un schéma afin de vous aider ;)A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez 1 à 2 minutes la face avant pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir, privilégiez plusieurs sessions de chauffe plutôt que de chauffer trop longuement le LCD au risque de l'endommager !
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre l'écran et le châssis.Puis prenez le relais avec un médiator pour plus de délicatesse par la suite.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. (Photo 1)Vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer totalement car il est toujours retenu par des nappes.
L'écran iPhone 11 Pro est maintenant ouvert.
Munissez-vous du tournevis Tri-wing de notre kit outils pour dévisser les 2 vis entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ainsi la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 11 Pro.
Reprenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 6 vis entourées en vert. (Photo 1)Vous l'aurez compris, vous devez de nouveau retirer la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite la 1ère nappe de l'écran.Poursuivez en débranchant la nappe du haut-parleur interne / capteur proximité / Face ID.
Terminez enfin par déconnecter la 2nde nappe de l'écran.
L'écran iPhone 11 Pro est séparé et partiellement démonté.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 4 vis entourées en vert. (Photo 1)Vous pouvez ôter la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
Servez-vous de la pince pour extraire la petite plaque métallique qui longe la nappe.
Déconnectez la première nappe de la caméra avant avec la spatule...... Et déverrouillez également la seconde.
Poursuivez en déverrouillant la troisième nappe cachée en-dessous.Puis sortez délicatement la caméra avant / Face ID.
Votre caméra avant / Face ID iPhone 11 Pro est déposée.En cas de problème avec la prise de selfie, vous savez maintenant comment faire pour changer la caméra grâce à ce guide gratuit. Mais n'oubliez pas que vous perdrez la fonction Face ID.
Pour remonter votre iPhone 11 Pro suivez ce guide en sens inverse.
