iPhone 11 Pro
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 11 Pro
Votre batterie iPhone 11 Pro monte en température et surchauffe anormalement ? L'autonomie est devenue catastrophique et vous ne pouvez plus sortir sans chargeur iPhone et une batterie externe pour tenir jusqu'au soir ? Même après réinitialisation ou nettoyage des applis, les pourcentages de batterie continuent de s'envoler à vitesse grand V au fil de la journée ? La batterie a gonflé et commence à pousser l'écran hors de son logement ? N'attendez plus pour la changer grâce à SOSav, LA solution de réparation iPhone à moindre coût.
Nous savons bien qu'une batterie iPhone 11 Pro est vouée à l'usure, c'est le propre de toutes les batteries smartphone malheureusement. La batterie perd en capacité au fil des charges, même en utilisation normale et au bout d'1 ou 2 ans, selon l'utilisation de votre iPhone, les premiers signes apparaissent. L'autonomie baisse de plus en plus et des problèmes de surchauffe peuvent apparaître. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez changer de smartphone !
Nous tenions à partager notre expérience avec vous afin de vous permettre de remplacer votre batterie iPhone 11 Pro plutôt que de changer de mobile. C'est pourquoi nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les manipulations. Chaque étape est détaillée de A à Z pour décortiquer les gestes à faire afin de pouvoir remplacer cette batterie défaillante vous-même.
Quel avantage à changer ma batterie iPhone 11 Pro moi-même ? Vous faites une importante économie par rapport à l'achat d'un nouvel iPhone, avec des prix dépassant les 1000 pour certains modèles. Mais c'est aussi une économie par rapport à l'intervention d'un pro ou du SAV constructeur. En moyenne, changer sa batterie iPhone 11 Pro soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Remplacer sa batterie iPhone 11 Pro, c'est aussi faire un geste pour la planète. Vous privilégiez la réparation plutôt que de remplacer votre mobile. Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et vous faites votre B.A écologique ! Réparer au lieu de jeter, est d'ailleurs un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien !
Avant de remplacer votre batterie iPhone 11 Pro, nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde de vos données par précaution. Et en cas de question ou de doute, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique qui pourra vous aiguiller sur votre réparation iPhone.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie - iPhone 11 Pro 24.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 11 Pro - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 11 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre batterie iPhone 11 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et le bouton volume - pendant quelques secondes.Validez ensuite par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM est extrait.
Dévissez les 2 vis pentalobes qui se trouvent autour du port de charge lightning. (Photo 1)Prenez soin de ne pas perdre ni mélanger les différentes vis au cours du démontage. Optez pour un iScrews ou faites-vous un schéma afin de vous aider ;)A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez 1 à 2 minutes la face avant pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir, privilégiez plusieurs sessions de chauffe plutôt que de chauffer trop longuement le LCD au risque de l'endommager !
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre l'écran et le châssis.Puis prenez le relais avec un médiator pour plus de délicatesse par la suite.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. (Photo 1)Vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer totalement car il est toujours retenu par des nappes.
L'écran iPhone 11 Pro est maintenant ouvert.
Munissez-vous du tournevis Tri-wing de notre kit outils pour dévisser les 2 vis entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ainsi la nappe de la batterie.
Reprenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 6 vis entourées en vert. (Photo 1)Vous l'aurez compris, vous devez de nouveau retirer la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite la 1ère nappe de l'écran.Poursuivez en débranchant la nappe du haut-parleur interne / capteur proximité / Face ID.
Terminez enfin par déconnecter la 2nde nappe de l'écran.
L'écran iPhone 11 Pro est séparé et partiellement démonté.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe batterie côté connecteur de charge.
Tirez délicatement sur le sticker se trouvant en haut de la batterie pour retirer un maximum de colle.Nous vous conseillons de chauffer quelques secondes la face arrière, opposée à la batterie pour faciliter le retrait de celle-ci.Ne chauffez jamais directement la batterie !
Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller et l'extraire.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie !
Votre batterie iPhone 11 Pro est déposée ! En cas de problème d'autonomie ou de suchauffe, vous savez maintenant comment remplacer la batterie HS grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPhone 11 Pro suivez ce guide en sens inverse.
