Huawei / Honor
Huawei P8 Lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P8 Lite
Si votre batterie Huawei P8 Lite ne tient plus la charge, que des coupures durant le fonctionnement du téléphone surviennent ou que la batterie ne parvient plus à se charger correctement, le changement de la batterie est indispensable ! Tout ce qu'il vous faut se trouve dans ce guide de réparation illustré et commenté que les techniciens de SOSav ont réalisé juste pour vous. Nous vous expliquons ainsi comment changer votre batterie Huawei P8 Lite en quelques minutes simplement et rapidement ! Un dépannage économique mais aussi écologique puisque vous ne créez pas d'e-déchets en jetant un smartphone encore fonctionnel.
- Faible autonomie
- Huawei P8 Lite qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Batterie - Huawei P8 Lite 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Huawei P8 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Huawei P8 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 lite est désormais démonté.
Faites de même pour le tiroir MicroSD en insérant l'outil d'extraction dans le trou d'éjection de la carte SD.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice superieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Descendez ensuite la spatule jusqu'en bas du téléphone comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur du téléphone, toujours avec la spatule iSesamo.Déclipsez ensuite la partie inférieure gauche du téléphone.
Remontez ensuite vers le haut du téléphone.Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre P8 lite est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.Dévissez ensuite à l'aide du tournevis Torx T6 les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le bloc haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe en faisant levier sur le côté droit du haut-parleur à l'aide de la spatule iSesamo, puis procédez à son retrait.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les trois vis entourées en rouge servant à maintenir le cache métallique du connecteur batterie.
Servez-vous à nouveau de la spatule iSesamo pour déclipser et retirer le cache métallique.
Déclipsez ensuite le cache connecteur de l'antenne NFC, côté carte mère, toujours avec la spatule iSesamo.
Utilisez une spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie.
Réchauffez à l'aide d'un sèche-cheveux pendant environ 30 à 40 secondes la partie opposée à la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle servant à la maintenir.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice chassis-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller cette derniere.Procédez de même pour la partie inférieure de la batterie.L'opération de décollement peut parfois être longue en raison de la quantité excessive de colle présente sous la batterie.
Saisissez puis retirez la batterie.
Glissez ensuite la spatule en nylon sous l'antenne NFC puis faites doucement levier afin de décoller la partie inférieure droite.
Saissez l'antenne NFC puis décollez-la très délicatement.Procédez à son retrait.
La batterie Huawei P8 Lite est désormais démontée.En cas de problème de charge, changez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite suivez ce guide en sens inverse.
