Huawei / Honor
Huawei P8 Lite 2017
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P8 Lite 2017
Temps : 65 min
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous parlez au téléphone. Vous êtes obligé.e de demander au moins trois fois à votre correspondant de répéter sa phrase, ce qui l'énerve bien évidemment. Mais ce n'est pas votre faute : le son grésille ou se coupe. Et toujours aux moments les plus importants de la phrase, comme si c'était fait exprès ! Vous ne pouvez pas continuer ainsi, vos appels se transforment en désastre, vous avez trouvé une solution provisoire : le kit mains-libres. Cependant, vous aimeriez bien réparer votre haut-parleur interne Huawei P8 Lite 2017 !
Alors, certes, vous n'êtes pas un expert en réparation de téléphone, mais pas de panique ! Il est inutile de s'y connaître puisque nous avons écrit un guide de réparation exprès ! Ainsi, tout le monde y a accès et vous pouvez effectuer cette réparation seul.e. Dans une heure vous pourrez entendre la voix de vos amis, comme avant ! Vous pourrez dire adieu aux grésillements et sons coupés, tout sera réglé ! Il est préférable pour vous de faire cette manipulation de vous-même si vous souhaitez faire des économies, cela vous reviendra jusqu'à trois moins cher que de demander à un spécialiste de s'en occuper.
Avant de procéder à cette réparation P8 Lite 2017, il est recommandé d'enregistrer les fichiers de votre portable à travers une sauvegarde complète.
- Haut-parleur interne non fonctionnel
- Grésillements lors d'appels
- Son par intermittence
- Pas de son lors des appels
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne Huawei P8 Lite 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM Huawei P8 LIite 2017 est maintenant enlevé.
Afin d'effectuer le retrait de votre vitre arrière Huawei P8 Lite 2017, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Poursuivez en décollant la partie haute puis la partie gauche de la vitre.Terminez enfin par le bas de cette dernière.
Saisissez la vitre et procédez à son retrait.Soyez attentif : une nappe relie encore la vitre au reste du téléphone ! Ne la retirez donc pas totalement !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique de protection du connecteur nappe capteur empreinte et ôtez-la.
Déconnectez la nappe capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge grâce au cruciforme.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et extrayez la.
Débranchez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de protection des éléments supérieurs.
Déclipsez ensuite la plaque avec la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra avant avec la spatule en nylon.Vous pouvez la retirer.
La caméra avant P8 lite 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La caméra arrière de votre P8 lite 2017 est désormais retirée.
Débranchez la nappe de liaison de l'écran et connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Grâce à la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère.Déclipsez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère P8 Lite 2017 est désormais ôtée.
Déclipsez le haut-parleur interne à l'aide de la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Huawei P8 lite 2017 est désormais démonté.Effectuez son remplacement avec un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite 2017 suivez ce guide en sens inverse.
