Huawei / Honor
Huawei P10
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Huawei P10
Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter en 4G avec votre Huawei P10 ? Vous subissez des coupures en appel, où que vous soyez et sans que votre opérateur ne rencontre de problème ? Vous n'arrivez plus à vous connecter en WiFi ou le débit Internet est extrêmement faible ? Vous avez raison de faire appel à SOSav ! Nos experts vous expliquent comment changer ce câble d'interconnexion Huawei P10 qui vous pose tant de problème dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous saurez donc comment effectuer votre réparation Huawei P10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous faites donc une importante économie mais aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel.
Mais avant de réparer son Huawei P10, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Coupure en appel
- Débit internet faible
- Pas de réseau
- Mauvaise réception 3G/4G
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache du connecteur de charge.
Saisissez le cache connecteur de charge avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon, des deux côtés : côté connecteur de charge et côté carte mère.
Saisissez le câble d'interconnexion avec la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion P10 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
