Guide de réparation : Ecran complet Huawei Mate 8
Temps : 60 min
Les défauts d'affichage rencontrés par votre écran Huawei Mate 8 ont eu raison de votre patience ? Les couleurs sombres ou les tâches anormales sur votre écran rendent l'affichage difficilement lisible ? Ou pire, après une chute votre écran Mate 8 s'est fissuré et s'est plongé dans un écran noir dans lequel il n'est jamais sorti alors que le téléphone est bien allumé, vibre et sonne... Ou encore plus frustrant, le tactile ne répond plus du tout et vous laisse impuissant.e quand vous souhaitez naviguer parmi vos applis ou répondre à un appel entrant.. Mais ce temps est révolu grâce à SOSav !
Notre équipe de techniciens a réalisé ce guide de réparation qui vous explique comment changer cet écran Mate 8 vous-même en quelques minutes seulement ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous détailler les manoeuvres à réaliser afin de vous improviser réparateur smartphone le temps d'une journée ! Vous verrez ainsi que changer son écran smartphone soi-même est à la portée de tous en suivant les conseils d'experts. L'avantage ? Votre mobile n'est pas immobilisé, pendant un temps indéterminé, auprès du SAV constructeur, et surtout, cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Le super bonus ? Vous faites un geste pour l'environnement en ne jetant pas un smartphone encore fonctionnel pour un simple problème d'écran cassé. Car oui, changer son écran Mate 8 au lieu d'envisager de jeter son téléphone ou d'en racheter un neuf, c'est aussi faire preuve de conscience écologique. Alors pourquoi se priver de cette opportunité ? Surtout que SOSav s'est donné comme mission de rendre la réparation smartphone accessible à tous pour lutter contre l'obsolescence programmée et ce mythe véhiculé par les constructeurs, comme quoi il n'était pas possible d'ouvrir ou de réparer son smartphone soi-même. Alors, oserez-vous relever le défi ?
Avant de changer votre écran Mate 8, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Affichage flou
- Tâches sur l'écran
- Pas d'affichage
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problème tactile
Ecran BLANC (sans châssis) - Mate 8 109.90€ Voir le produit
Comment changer ecran complet pour Huawei Mate 8 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre écran Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Dévissez à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière via la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge ainsi que la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite la nappe des boutons volume et power ainsi que le câble d'interconnexion côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisssez la carte mère grâce à la pince et procédez à son retrait.
Sortez le capteur proximité et luminosité de son logement à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité de votre Mate 8 est désormais démonté.
Saisissez le haut-parleur interne à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l’interstice châssis-nappe boutons volume/power et décollez la nappe délicatement.Procédez à son retrait.
Réchauffez durant 10 à 30 secondes la partie opposée à la batterie à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle la maintenant sur le châssis.
Insérez ensuite la spatule large dans l'interstice batterie-châssis et faites doucement levier afin de la décoller.Procédez à son retrait.
Déconnectez, avec la spatule en nylon, le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion de votre Mate 8 est désormais démonté.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 6 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge et le haut-parleur externe.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur de charge et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez la nappe et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du haut-parleur externe.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de faire levier sur le connecteur de charge pour le declipser doucement du châssis, et procédez à son retrait.
Décollez doucement le vibreur du châssis et procédez à son retrait grâce à la spatule iSesamo.
Toujours avec la iSesamo, déclipsez le haut-parleur externe et procédez à son retrait.
L'écran complet de votre Mate 8 est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage / tactile, remplacez-le par un écran Mate 8 neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
