Huawei / Honor
Huawei Mate 20 Lite
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei Mate 20 Lite
Temps : 40 min
Vous avez tout essayé, votre Huawei Mate 20 Lite ne veut rien savoir et refuse de charger ? Même avec un câble USB-C fonctionnel sur d'autres appareils ? Il ne reconnaît pas la charge et n'est même plus détecté par votre ordinateur quand vous tentez de synchroniser vos données ? D'ailleurs, le micro ne fonctionne plus correctement et vos correspondants ne vous entendent plus quand vous téléphonez ? Le vibreur fait des siennes et vous avez des difficultés à capter le réseau où que vous soyez ? Bref, en plus des problèmes de charge, d'autres petits tracas s'acumulent et c'est bien votre connecteur de charge Mate 20 Lite qui en est la cause !
Comme on dit, on est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous avez donc raison de vous adresser à SOSav pour résoudre tous vos soucis. Nos savants-fous vous proposent ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge Mate 20 Lite vous-même et redonnez une seconde vie à votre mobile. Vous ferez ainsi l'économie de la main d'oeuvre d'un professionnel en vous lançant dans l'aventure de la réparation smartphone vous-même. Vous faites également un geste pour l'environnement en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Dernier conseil avant de réparer son Mate 20 Lite, faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Connecteur de charge cassé
- Microphone non fonctionnel
- Pas de connexion à un ordinateur possible
- Vibreur non fonctionnel
- Mauvaise réception
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei Mate 20 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Huawei Mate 20 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD Huawei Mate 20 Lite est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Mate 20, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez ensuite une pince iSlack sur la vitre arrière du téléphone.Appuyez sur la ventouse pour que cette dernière adhère à la vitre.
Tout en appuyant doucement sur le iSlack, insérez un médiator entre la vitre et le châssis du téléphone.
Faites ensuite glisser le médiator sur le coté droit de la vitre puis la partie supérieure.Puis poursuivez sur le côté gauche et terminez enfin par la partie basse.
Appuyez ensuite sur le iSlack afin séparer la vitre du châssis.Saisissez et ouvrez-la de la même manière qu'un livre.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque de protection du connecteur du capteur d'empreintes/connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince plate.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le capteur d'empreintes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Déclipsez ensuite le bloc haut-parleur externe avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe de votre Mate 20 lite est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison côté connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Répétez l'opération côté carte mere.
Servez-vous de la pince pour saisir et reitrer la nappe.La nappe de liaison du connecteur de charge de votre Mate 20 Lite est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Répétez l'opération côté carte mere.
Avec la pince, saisissez et retirez le câble d'interconnexion.
Le câble d'interconnexion de votre Mate 20 Lite est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déclipsez le connecteur de charge et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Mate 20 Lite est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
