Huawei / Honor
Huawei Y7 2019
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei Y7 2019
Vous aves les plus grosses difficultés du monde pour prendre des photos avec votre Huawei Y7 2019 ? Aucun souci pour les seflies mais les photos de la caméra arrière sont une vraie catastrophes ? Image floue ou noire, message d'erreur à l'ouverture de l'application, impossible de filmer quoi que ce soit... Bref, vous ne pouvez plus immortaliser toutes vos activités et vous cherchez une solution ? Vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut.
Nos experts vous accompagnent tout au long de la manoeuvre à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer comment changer votre caméra arrière Huawei Y7 2019 vous-même et pour deux à trois fois moins cher qu'un réparateur pro. Car oui, la réparation téléphone est possible et vous fera économiser l'achat d'un nouvel appareil !
Avant d'entamer votre réparation Huawei Y7 2019, faites une sauvegarde de vos données par précaution.
- Caméra arrière HS
- Photos floues Image noire
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei Y7 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra arrière Huawei Y7 2019, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez l'extinction sur l'écran.
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le sortir.
Votre tiroir SIM & SD est extrait.
Commençons à déclipser la coque arrière surlignée en rouge sur la photo 1.Pour cela, vous aurez besoin de notre célèbre spatule iSesamo !Introduisez la iSesamo dans un coin bas et faites délicatement levier entre la coque et l'écran afin de créer une ouverture.Répétez l'opération de l'autre côté.
Remontez doucement de chaque côté pour déclipser la partie gauche et droite.A présent, ouvrez la coque à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.Puis faites-la glisser hors de son connecteur.
La coque arrière est séparée.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie avant toute chose ! Mesure de précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Huawei Y7 2019.
Gardez la spatule en main pour débrancher les deux nappes de la caméra arrière.Vous pouvez ensuite l'extraire.
Votre caméra arrière Huawei Y7 2019 est démontée.En cas de photos floues, n'hésitez pas à consulter ce guide gratuit pour savoir comment la remplacer !
Pour remonter votre Huawei Y7 2019 suivez ce guide en sens inverse.
