Huawei / Honor
Huawei P9
Nappe antenne GSM
Guide de réparation : Nappe antenne GSM Huawei P9
Temps : 40 min
Votre Huawei P9 ne capte plus correctement le réseau ? Vous rencontrez des difficultés pour recevoir des SMS ou pour téléphoner dans des zones d'habitude couvertes par votre opérateur et celui-ci n'en est pas responsable ? Vous avez du mal à pouvoir surfer en 3G / 4G où que vous soyez ? Votre antenne GSM Huawei P9 est sûrement la cause ! Elle peut s'user avec le temps ou s'abîmer suite à un choc, une chute ou autre. Mais peu importe puisque SOSav est là pour vous aider durant cette épreuve ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette nappe antenne GSM Huawei P9 vous-même et pour moindre prix par rapport au SAV constructeur.
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précauton.
- Perte de réception 3G/4G
- Coupures lors d'appels
- Réception réseau par intermittence
Comment remplacer nappe antenne gsm pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe antenne GSM de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur de charge.Saisissez la plaque à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et procédez au retrait de la prise jack avec la pince.
La prise jack de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule.
Saisissez le câble d'interconnexion, sortez-le du châssis et procédez à son retrait.
Déconnectez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez le connecteur de charge à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge de votre Huawei P9 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule iSesamo pour décoller et retirer le vibreur.
Le vibreur de votre Huawei P9 est désormais démonté.
Décollez la partie inférieure de la nappe antenne GSM à l'aide de la spatule iSesamo.
Prenez ensuite la spatule en nylon et aidez vous de la pointe pour décoller la partie haute de la nappe.Procédez à son retrait à l'aide de la pince.
La nappe antenne GSM Huawei P9 est désormais démontée.En cas de mauvaise réception réseau, remplacez-la par une antenne GSM neuve.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
