Huawei / Honor
Huawei P30
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P30
Votre carte mère Huawei P30 a rendu l'âme et vous souhaitez en installer une récupérée d'un autre P30 ? Vous devez entreprendre une désoxydation après une chute dans l'eau ? Vous souhaitez vous lancer dans une micro-soudure après avoir détecté une panne plus grave ? Vous pouvez suivre les conseils des experts de SOSav dans ce guide de réparation pour savoir comment démonter votre carte mère P30.
Attention, tout changement de carte mère entraîne la perte des données. Veillez à bien les sauvegarder avant d'entreprendre votre réparation Huawei P30.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Microsoudure sur la carte mère
Comment remplacer carte mère pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.
Continuez avec la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.Puis retirez-la avec la pince.
La caméra avant est déposée.
A présent, débranchez les trois connecteurs de la caméra arrière, toujours avec la spatule en nylon.
Servez-vous de la pince pour l'extraire en douceur.
La caméra arrière est démontée.
Débranchez ensuite le premier câble d'interconnexion WiFi (blanc) avec la spatule...Puis le second (noir) servant à la réception GSM.
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et déconnectez la nappe de l'écran.A présent, vous pouvez faire délicatement levier avec la spatule pour sortir la carte mère.
Votre carte mère Huawei P30 est déposée.En cas de graves dysfonctionnements, vous pouvez la remplacer par une carte mère reconditionnée en suivant ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
