Huawei / Honor
Huawei P30
Câbles d'interconnexion
Guide de réparation : Câbles d'interconnexion Huawei P30
Votre Huawei P30 a de plus en pus de mal à capter le réseau ? Vous rencontrez des difficultés à surfer en 3G ou 4G ? Vous êtes sans arrêt déconnecté du réseau WiFi ou ne parvenez pas à en trouver un alors que votre Box Internet fonctionne normalement ? Les câbles d'interconnexion Huawei P30 ont été endommagés lors d'une précédente opération et vous souhaitez les remplacer ? SOSav est LA solution de réparation téléphone dont vous avez besoin.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour changer ces câbles d'interconnexion WiFi et GSM par vous-même. L'avantage est sans nul doute, l'économie que vous faites par rapport à un passage chez un réparateur téléphone pro. Vous aurez la fierté d'avoir réparé votre mobile vous-même en suivant les conseils de nos experts.
Mais avant d'entreprendre votre réparation Huawei P30, veillez à bien sauvegarder vos données par précaution.
- Problèmes de réception réseau
- Aucun WiFi détecté
- Déconnexion du réseau
- Faible débit WiFi
- Câbles endommagés
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer vos câbles d'interconnexion Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. (Photo 1)Débranchez ensuite le câble d'interconnexion WiFi pour ne pas gêner la suite de l'opération.
Sortez la plaque de protection avec la iSesamo.La plaque de protection / blindage est démontée.
Déconnectez ensuite la nappe du haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
De nouveau avec la iSesamo, faites levier pour extraire délicatement le haut-parleur externe.
Continuez en débranchant la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Retirez-la complètement.
La nappe connecteur de charge est retirée.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe du capteur d'empreinte.Puis dévérrouillez le câble d'interconnexion GSM (noir) juste à côté.
Revenez côté carte mère pour débrancher tour à tour les deux câbles d'interconnexion grâce à la fidèle spatule en nylon.
Utilisez la pince pour sortir délicatement les deux câbles le long du châssis.
Les câbles d'interconnexion Huawei P30 sont démontés.En cas de problème de réception réseau ou WiFi, suivez ce guide gratuit pour les remplacer facilement.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
