Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P30 Lite
Vous ne parvenez plus à recharger votre Huawei P30 Lite ? Il ne détecte plus votre chargeur Huawei et pourtant vous avez testé plusieurs câbles fonctionnels.... Impossible de sauvegarder vos données sur votre ordinateur car votre P30 Lite n'est plus du tout reconnu ? Bref, vous devez jongler avec des problèmes de charge qui vous gâchent la vie et vous empêchent d'utiliser votre mobile ? Vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis puisque SOSav est là pour vous aider à changer ce connecteur de charge Huawei P30 Lite défaillant.
Nos techniciens vous expliquent la manoeuvre dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous accompagner de A à Z et vous permettre de redonner vie à votre mobile pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si difficile en prenant simplement le temps de se pencher sur la question !
Et pensez à faire une sauvegarde complète avant votre réparation Huawei P30 Lite, simple précaution :)
- Problème de charge
- Connecteur de charge obstrué ou tordu
- Charge non reconnue
- Impossible de synchroniser / sauvegarder les données sur un ordinateur
- Connecteur de charge HS
Connecteur de charge pour Huawei P30 32.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Huawei P30 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
La vitre arrière est démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation P30 Lite.
Réutilisez le tournevis curciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la iSesamo pour déloger délicatement le bloc haut-parleur.
Le bloc haut-parleur externe & vibreur est extrait.
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du connecteur de charge.Débranchez ensuite le câble d'interconnexion.
Introduisez la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour le sortir.
Votre connecteur de charge Huawei P30 Lite est déposé.Ne laissez plus les problèmes de charge prendre le dessus et passez à l'action grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
