Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Capteur proximité & luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité & luminosité Huawei P30 Lite
Votre écran reste noir après un appel et vous oblige à redémarrer votre Huawei P30 Lite ? Ou au contraire, l'écran ne s'éteint pas lorsque vous téléphonez et déclenche involontairement des applications avec le frottement de votre joue ? La luminosité ne s'ajuste plus automatiquement à votre environnement laissant l'écran éblouissant le soir et pas assez lisible au soleil ? Pas de problème, vous avez frappé au bon endroit car SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à effectuer pour remplacer ce capteur proximité Huawei P30 Lite vous-même. L'avantage de réparer son smartphone soi-même ? Faire des économies car cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel avec la satisfaction personnelle d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e !
Avant de passer à l'action et de vous lancer dans la réparation Huawei P30 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran qui ne se verrouille plus en appel
- Luminosité qui ne s'ajuste plus automatiquement
- Ecran qui reste noir après un appel
Comment remplacer capteur proximité & luminosité pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de changer le capteur proximité et luminosité Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
La vitre arrière est démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation P30 Lite.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pince pour retirer le cache plastique qui maintient la carte mère.
Le cache plastique est démonté.
Déconnectez la première nappe de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Puis déverrouillez la seconde nappe.
Ne perdez pas la main et débranchez la dernière nappe du triple capteur photo.Puis utilisez la pince pour extraire délicatement la caméra arrière.
La caméra arrière est maintenant déposée !
Continuez en déconnectant la caméra avant.Vous pouvez maintenant l'extraire à son tour.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon en main pour débrancher la nappe connecteur de charge.Puis déconnectez aussi la nappe de l'écran.
Poursuivez en déverrouillant le câble d'interconnexion.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir en douceur la carte mère.
La carte mère est déposée.
Reprenez la spatule iSesamo pour sortir le capteur proximité.
Votre capteur proximité Huawei P30 Lite est déposé.
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
