Huawei / Honor
Huawei P20
Nappe boutons volume et power
Guide de réparation : Nappe boutons volume et power Huawei P20
Que ce soit pour allumer votre Huawei P20, ou modifier le volume du son, les boutons ne fonctionnent pas ? Le bouton power ne réponds plus, du coup impossible d'allumer ou éteindre le smartphone ? Lorsque vous appuyez sur les boutons volume, ils font la sourde oreille ? Pas de panique, SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation vous indiquant comment remplacer cette nappe boutons volume et power Huawei P20 ! En changeant la nappe, vous pourrez rendre à nouveau fonctionnels ces boutons. Utiliser votre Huawei P20 sera à nouveau un plaisir, et pas un casse tête ! Les techniciens SOSav vous expliquent pas à pas les amnipulations à faire, le tout accompagné de photos. Quelques minutes suffiront à démonter vous-même le smarpthone, remplacer la pièce cassée, et remonter proprement l'appareil.
Comme d'habitude, nous vous conseillons avant chaque réparation smartphone de faire une sauvegarde des données, sur un ordinateur ou un disque dur par exemple !
- Impossible d'allumer le smartphone par le bouton power
- Impossible de modifier le volume par les boutons
- Nappe déchirée
Nappe power et volume pour Huawei P20 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe boutons volume et power pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons volume et power Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe boutons volume et power de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites doucement levier afin de sortir le renfort de la nappe.Procédez à son retrait.
Sortez ensuite la nappe de son logement, toujours avec la spatule iSesamo.Saisissez-la pour la retirer.
La nappe bouton volume et power Huawei P20 est désormais démontée.Vous pouvez la remplacer par une nouvelle nappe pour retrouver des boutons fonctionnels, obéissant à tous vos ordres !
