Huawei / Honor
Huawei P20
Haut parleur externe
Guide de réparation : Haut parleur externe Huawei P20
Temps : 40 min
Aucun son ne sort de votre haut-parleur Huawei P20 ? Vous ne pouvez plus écouter de musique sous la douche sans brancher une enceinte, et ça a le don de vous agacer ? Pire, aucun son ne sort du smartphone quand la sonnerie devrait sonner ? Prenez les choses en main grâce à SOSav ! Faire réparer son smarphone par un professionnel est souvent très cher... La solution pour lui redonner une nouvelle jeunesse à moindre frais est de mettre la main à la pâte ! Et en plus, cela revient jusqu'à trois fois moins cher. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action ? Suivez ce guide de réparation pour savoir comment changer votre haut-parleur externe Huawei P20 ! Il vous aidera à démonter le smartphone grâce à ses explication détaillées et photos. Pour le remontage, rien de plus simple : suivez les étapes en sens inverse !
Par précaution, nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant chaque réparation smartphone. Elles seront ainsi en lieu sûr en cas de problème ;)
- Impossible de faire marcher la sonnerie
- Mode mains libres qui ne fonctionne plus
- Grésillements
- Pas de son en mode haut-parleur
Haut-parleur externe - P20 17.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut parleur externe pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant le connecteur de charge et le cache de la carte de gestion inférieure.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon pour retirer le cache de la carte de gestion inférieure.
Déconnectez ensuite la nappe côté carte de gestion inférieure.Saisissez le connnecteur de charge et retirez-le.
Le connecteur de charge de votre Huawei P20 est désormais démonté.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté haut-parleur externe.Saisissez-le et sortez-le de ses attaches.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi, toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
Saisissez la carte avec la pince et retirez-là
La carte de gestion inférieure de votre Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon puis procédez à son retrait avec la pince.
Le haut-parleur externe Huawei P20 est désormais démonté.Si aucun son ne sortait de votre smartphone, installez un nouvel haut-parleur P20. Pour finir la réparation, suivez les étapes dans l'ordre inverse !
