Huawei / Honor
Huawei P20 Pro
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P20 Pro
Votre Huawei P20 Pro est en train de devenir muet petit à petit ? Le son grésille chaque fois que vous regardez une vidéo ? Le son est très faible, voire inaudible alors que le volume est bien au maximum ? Vous ne l'entendez plus sonner non plus ? Et pourtant, le son est normal quand vous téléphonez... C'est parce que le problème vient du haut-parleur externe Huawei P20 et non de l'écouteur interne. Car oui, votre Huawei est bien doté de deux haut-parleurs ! Mais vous pouvez compter sur SOSav, LE spécialiste de la réparation smartphone pour vous filer un coup de main.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer ce haut-parleur P20 Pro vous-même. Avec un peu d'huile de coude, vous pourrez redonner de la voix à votre smartphone à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Huawei P20 Pro, simple mesure de précaution valable avant chaque réparation smartphone d'ailleurs !
- Son qui grésille ou bourdonne
- Son qui se coupe
- Faible volume
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer son haut-parleur externe Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis avec le tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Attention, certaines vis peuvent être cachées sous un petit adhésif.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque de protection carte mère et dissipation de chaleur.Le contacteur de l'antenne GPS se trouve sur cette plaque !
La plaque de protection est désormais extraite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez la plaque de protection grâce à la spatule iSesamo.
La plaque de protection est maintenant retirée.
A présent, déconnectez la nappe du connecteur de charge côté carte mère, grâce à la fidèle spatule en nylon.Puis faites de même sur la deuxième nappe sur la partie basse.
Poursuivez en décollant délicatement la nappe reliée au câble d'interconnexion GSM (blanc) avec la spatule en nylon.
Vous pouvez désormais libérer et ôter le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge Huawei P20 Pro est maintenant déposé.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis déconnectez le câble d'interconnexion WiFi (noir) avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez la carte d'antenne pour l'extraire délicatement.
La carte d'antenne Huawei P20 Pro est maintenant démontée.
Prenez de nouveau la spatule iSesamo pour commencer à déloger doucement le haut-parleur externe.Soyez prudent.e au moment de décoller la nappe du haut-parleur collée au châssis. Utilisez plutôt la spatule en nylon ici. (Photos 2 & 3)
Votre haut-parleur externe Huawei P20 Pro est maintenant déposé.En cas de problème de son, pensez à le changer !
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
