Huawei / Honor
Huawei P20 Pro
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P20 Pro
Votre Huawei P20 Pro rencontre des difficultés à charger et vous ne savez plus quoi faire ? Vous avez déjà essayer avec plusieurs câbles fonctionnels sur d'autres appareils mais rien n'y fait ? Votre smartphone ne détecte plus la charge et n'est plus reconnu par votre ordinateur quand vous tentez de sauvegarder vos données ? Des résidus se sont logés dans le port USB-C et l'empêche de fonctionner correctement ? Bref, vous avez avez marre d'angoisser à chaque fois que vous devez recharger votre téléphone ? Vous avez raison de compter sur les experts de SOSav afin de vous sortir de là !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation qui vous permettra de redonner vie à votre mobile à moindre frais. Suivez minutieusement toutes les étapes illustrées et commentées de ce tuto pour savoir comment réparer son Huawei P20 Pro soi-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez ainsi que changer son connecteur de charge P20 Pro n'est pas si complexe et vous aurez tout le loisir de profiter de votre smartphone encore quelque temps !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Huawei P20 Pro, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données sur votre ordinateur ou via le Cloud. Simple mesure de précaution.
- Problème de charge
- P20 Pro non reconnu par votre ordinateur
- Charge non détectée
- Port USB-C endommagé
Connecteur de charge - P20 Pro 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer son connecteur de charge Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis avec le tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Attention, certaines vis peuvent être cachées sous un petit adhésif.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque de protection carte mère et dissipation de chaleur.Le contacteur de l'antenne GPS se trouve sur cette plaque !
La plaque de protection est désormais extraite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez la plaque de protection grâce à la spatule iSesamo.
La plaque de protection est maintenant retirée.
A présent, déconnectez la nappe du connecteur de charge côté carte mère, grâce à la fidèle spatule en nylon.Puis faites de même sur la deuxième nappe sur la partie basse.
Poursuivez en décollant délicatement la nappe reliée au câble d'interconnexion GSM (blanc) avec la spatule en nylon.
Vous pouvez désormais libérer et ôter le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge Huawei P20 Pro est maintenant déposé.En cas de problèmes de charge récurrents, pensez à le changer grâce à ce guide !
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
