Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P20 Lite
Vous entendez très mal vos interlocuteurs au téléphone ! Cela devient de plus en plus problématique puisque le souci est arrivé progressivement. Au départ, ce n'était que des petits grésillements, certes gênants mais vous perceviez encore le son de votre ami.e. Dorénavant, le son de votre Huawei P20 Lite se coupe constamment ! Le haut-parleur interne ne fonctionne plus du tout ! Vous souhaitez avoir une discussion avec quelqu'un au téléphone, et comme par hasard, à chaque moment important, le son se coupe ! Vous n'entendez qu'un mot sur deux, ce qui vous empêche de comprendre le sens des phrases de votre ami ou collègue. Vous ne pouvez donc pas participer à la conversation tranquillement, devant constamment demander à votre interlocuteur de répéter sa phrase. Ce qui est agaçant et pour vous, et pour la personne à l'autre bout du fil !
Alors oui, il faut impérativement trouver une solution à ce problème, d'autant plus que le smartphone est un outil de travail très important. Heureusement pour vous, chez SOSav nous faisons en sorte de vous aider le mieux possible ! Nous avons donc mis en place un guide de réparation illustré, commenté et détaillé afin que vous ne vous ruiniez pas à demander de l'aide à un expert. Cela vous coûtera trois fois moins cher de réparer seul.e votre haut-parleur interne Huawei P20 Lite ! Si vous êtes novice, il ne vous reste qu'à suivre les étapes inscrites. Tout se passera pour le mieux, vous verrez ! Alors, en avant pour réparer le haut-parleur interne Huawei P20 Lite !
Sauvegardez vos données avant de manipuler votre Huawei P20 Lite, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
- Plus de sons lors des appels
- Son grésillant/bourdonne
- Son coupée
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer un haut-parleur interne P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Retirez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme. .Puis retirez la plaque de protection de la nappe de l'écran.
Avec la spatule en nylon déconnectez les nappes de liaison de l'écran et du connecteur de charge.
Retirez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. N'oubliez pas la dernière vis cachée sous un sticker blanc.
Insérez la spatule en nylon entre la carte mère et le haut-parleur interne, puis faites délicatement levier pour le soulever.Vous pouvez le retirer de son emplacement.
Et voilà ! Le haut-parleur interne Huawei P20 Lite est désormais démonté ! Vous pouvez procéder à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
