Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Huawei P20 Lite
Votre Huawei P20 Lite a du mal à rester connecté au réseau mobile et ce, quel que soit l'opérateur testé ? La carte SIM n'y est pour rien non plus... Bref, vous ne pouvez plus surfer en 3G/4G ni recevoir de message ou d'appels ? Pas de panique, car vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis.
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre câble d'interconnexion P20 Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez simplement les étapes détaillées de notre tuto pour vous rendrez compte que réparer son smartphone est à la portée de tous !
Avant de vous lancer dans la réparation P20 Lite, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données. Simple mesure de précaution.
- Câble déchirée
- Perte du réseau 3G/4G
- Mauvaise réception réseau
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer un câble d'interconnexion P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La vitre arrière P20 Lite est maintenant séparée du téléphone.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le haut-parleur externe au châssis.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous le haut-parleur externe afin de faire levier et de l'extraire du téléphone.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la nappe connecteur de charge côté carte mère.Puis faites de même sur la partie basse du téléphone.
Votre nappe connecteur de charge Huawei P20 Lite est désormais déposée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion au niveau de la partie basse du téléphone.
Saisissez, puis commencez à retirer délicatement le câble d'interconnexion de son logement.Ensuite, déconnectez le câble côté carte mère afin de pouvoir l'extraire complètement.
Votre câble d'interconnexion P20 Lite est à présent démonté.En cas de problème de réseau, remplacez-le par un neuf.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
