Huawei / Honor
Huawei P Smart
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P Smart
Votre batterie Huawei P Smart ne tient plus la charge ? Vous êtes obligé de trimballer votre chargeur Huawei partout avec vous par peur de ne pas tenir la journée entière ? Vous êtes las de toujours chercher un moyen de recharger dès que vous arrivez quelque part ? Problème d'autonomie mais aussi de surchauffe ? Les dommages pourraient être plus grave à terme ! Les composants internes peuvent être touchés, de même si la batterie gonfle ce qui peut causer des fissures sur l'écran ou la face arrière. Bref, une situation qui peut vite dégénérée !
Chez SOSav, nous avons conscience que la batterie d'un smartphone est LA pièce d'usure par excellence. Quelle que soit la marque du téléphone, la batterie est vouée à déclinée au fil des années. Mais il est possible d'y remédier à moindre coût, sans avoir à passer par un pro ou le SAV constructeur. Car oui, changer sa batterie P Smart est possible, sans connaissances techniques poussées !
Comment ? En suivant simplement les conseils de nos experts dans ce guide de réparation. Nos techniciens vous expliquent toutes les manipulations à réaliser pour changer votre batterie P Smart vous-même. Toutes les étapes sont détaillées, illustrées et commentées afin de vous accompagner de A à Z dans votre changement batterie Huawei. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas sorcier avec un peu de patience.
L'avantage de changer sa batterie P Smart soi-même ? Faire des économies pardi ! Réparer son téléphone revient généralement jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ou le SAV constructeur. Vous conservez également votre mobile tout au long de l'opération et ne dépendez donc de personne pour cette réparation smartphone.
Autre avantage, vous faites un geste pour la planète. En effet, changer sa batterie Huawei P Smart usagée permet de prolonger la durée de vie de votre mobile au lieu de le remplacer au moindre bobo. Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée des constructeurs smartphone et pouvoir profiter de votre mobile encore un bon moment.
Mais avant de changer votre batterie Huawei P Smart, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie usée
- Autonomie faible
Comment changer batterie pour Huawei P Smart - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Huawei P Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Réchauffez ensuite durant 15 à 20 secondes la partie opposée à la batterie, côté écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle de la batterie.Attention à ne pas chauffer trop longtemps au risque d'endommager l'écran LCD.
Glissez la spatule large et plate sous la batterie au niveau de la partie droite. Faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opérationUne fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Huawei P Smart est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
