Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei P Smart 2019
Votre Huawei P Smart 2019 n'arrive plus à prendre de selfies ? Impossible d'envoyer des Snap ou d'inonder vos réseaux sociaux avec vos photos ? Une image noire apparaît à l'ouverture de l'application photo ou un message d'erreur vous empêche de l'utiliser ? Les photos restent floues car la mise au point refuse de se faire correctement ? Bref, vous ne savez plus quoi faire et vous avez pensé à SOSav pour régler tous vos soucis et vous avez bien raison !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra avant Huawei P Smart 2019 vous-même tout en profitant d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos techniciens à travers ces étapes détaillées pour savoir comment procéder et vous rendre compte que réparer son smartphone n'est pas si compliqué !
Avant d'entreprendre votre réparation P Smart 2019, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra avant HS
- Photos floues
- Image noire pendant la prise de vue
Comment remplacer caméra avant pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer sa caméra avant Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Servez-vous de la pince plate pour soulever l'adhésif qui masque une vis.Pas besoin de retirer l'adhésif en entier :)
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Insérez délicatement la pointe de la spatule en nylon sous la plaque de protection afin de pouvoir la soulever et l'extraire.
La protection / blindage des nappes est à présent retirée.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter la caméra avant grâce à la spatule en nylon.Vous pouvez ensuite la retirer.
Votre caméra avant Huawei P Smart 2019 est désormais démontée.En cas de photos floues ou de problèmes lors de la prise de selfie, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
