Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei P Smart 2019
Vous ne parvenez plus à prendre des photos avec votre caméra arrière Huawei P Smart 2019 ? Les clichés restent flous car la mise au point refuse de se faire correctement ? Un message d'erreur s'affiche quand vous lancez l'application photo ou alors un écran noir persiste et signe ? Vous ne pouvez plus enregistrer de vidéos non plus ? Bref, vous cherchez une solution pour remédier à tous vos maux et c'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra HS vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit de suivre minutieusement toutes les étapes détaillées de notre guide pour avoir comment vous y prendre et redonner vie à votre mobile !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Huawei P Smart 2019.
- Caméra HS
- Photos floues
- Ecran noir avec l'appareil photo
- Enregistrement vidéo impossible
Caméra arrière pour Huawei P smart 2019 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer sa caméra arrière Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Servez-vous de la pince plate pour soulever l'adhésif qui masque une vis.Pas besoin de retirer l'adhésif en entier :)
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Insérez délicatement la pointe de la spatule en nylon sous la plaque de protection afin de pouvoir la soulever et l'extraire.
La protection / blindage des nappes est à présent retirée.
Enchaînez en déclipsant la première nappe de la caméra arrière.Puis la seconde.
A présent, vous pouvez sortir la caméra arrière de son logement, toujours grâce à la spatule en nylon.
Votre caméra arrière Huawei P Smart 2019 est désormais démontée.Si votre smartphone voit flou, pensez à remplacer sa caméra !
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
